Пт мар 10, 2023 17:39:05
Выбирал себе новый шурик и наткнулся в ютубе на видос
https://www.youtube.com/watch?v=13m0H2lTcZw Связался с продавцом сего чуда, он ответил - что водонепроницаемого исполнения, но это не касается аккумулятора. Я немного не понял, как это водонепроницаемый если при работе пузыри видны из вентиляционных щелей. Решил прикрепить ссылку........... но у китайцев походу совсем всё жёстко стало, раньше просто не отправлялось сообщение, а сейчас мало того, что не отправилось, так ещё пообещали и ограничения аккаунта наложить
Что думаете насчёт этого шуруповёрта, что там за такое чудо чудное. Видел на него обзор, вполне рабочий, но в воду его не совали
А самому как то стрёмно будет
Пт мар 10, 2023 17:48:10
Да любой шуруповерт водонепроницаемый. Чему там проницатьца? Щетки да катушки. А вот батарейка, и курок, там да, там электроника
Пт мар 10, 2023 18:05:07
Вот прям любой
У старого шурика Hammer acd120c коллектор видно, он исключение?
Пт мар 10, 2023 18:45:31
За два рубля шурик для подводных работ. До чего техника дошла.
Во.
https://dttron.ru/catalog/instrument-dl ... dnyy-inst/https://rpts-tools.ru/catalog/vzryvozas ... emo/38816/
Пт мар 10, 2023 19:03:15
Нуачо смешного, 240867 р стоит аккум, а 2000 р сам шурик
Пт мар 10, 2023 19:08:42
А сколько тогда будет стоит насос чтоб создать давление в корпусе шурика.
Пт мар 10, 2023 19:15:15
Ладно, когда приедет отпишусь, что это такое.... Доставка быстрая из России.... Но в воду сУвать не буду
Не для того брал. А вот вскрытие изделия произведу, фотку потрохов выложу... А может эти ухари в дистиллят его кунали
Пт мар 10, 2023 19:17:52
Если начнёшь нормально обмывать покупку то по окончании обмывки всё равно попробуй окунуть и посмотри выдержит или нет.
Пт мар 10, 2023 19:28:17
Да нет, в "сухую воду", есть ролики где опускают сотовые в "сухую воду" и они продолжают работать.
Сухая вода: 1. не проводит электричество;
2.кипит при температуре 49°C;
3. не смачивает поверхности.
На практике это означает, что
если опустить в нее мобильный телефон (планшет, включенный в розетку монитор), он будет спокойно работать. Лист бумаги, помещенный в эту воду, не намокнет, а чернила – не расплывутся. Сахар и соль в этой «воде» не растворяются. Сделать чай или кофе на ней тоже не получится.
Пт мар 10, 2023 19:47:34
Дейтериевая вода ближе к обычной по параметрам, по электричеству не помню, ролик давно смотрел, но вроде тоже не проводит
Пт мар 10, 2023 21:17:50
...есть ролики где опускают сотовые в "сухую воду" и они продолжают работать...
...Я могу снять, как любой из своих сотовых брошу в воду - и он будет работать. IP68 сейчас никого не удивишь...
А вот зачем нужен подводный шуруповерт - даже интересно...
Пт мар 10, 2023 21:21:33
Тайно врезаться в подводный газопровод.
Пт мар 10, 2023 21:45:49
Это даже не обзор, а реклама сделаная китайцами, ютубер просто озвучил, видимо заплатили.
Обычно китайцы так не усложняют.
В общем весь канал с такой рекламы, это просто реклама, автор явно продавец с алика.
Никто его не герметизировал, даже мупервупер мобилы разбираются при падении об воду с полуметра и тонут.
Гарантирую эта игрушка сразуже пустит бульки, но работать точно будет, а вот зарядить акум уже не получится.
Как и любая подобная штука.
Но я не понял зачем
Пт мар 10, 2023 21:55:00
Но я не понял зачем
См выше. Только не газопровод а нефтепровод. Затем делаем "самовар" и халявный бильзин на выходе.
Сб мар 11, 2023 05:54:32
...даже мупервупер мобилы разбираются при падении об воду с полуметра и тонут. ..
...Нынешнюю"мобилу" можно и об бетон хряснуть - и с большой вероятностью она уцелеет. А под водой пользоваться будет трудно - сенсор отключается и звук не слышно... Но, камера снимает, компас работает, гироскоп тоже...
Сб мар 11, 2023 07:51:14
Последние мобилы делали лет 5 назад которые не тонули, и то у кнопочных надо было герметик намазывать.
У современных сборка в одном корыте, только по краю экрана тонкий пластик который гнётся при падении, и экран отклеивается или откалывается, стекло ведь клеется к резине, а не к раме.
Из бронированости там только вид.
Поэтому купил обычный, только под него бронечехла не найти как и под все современные.
Так что водонепроницаемые остались только всякие огрызки и другие дорогие сунги
Сб мар 11, 2023 07:57:10
74LS00 писал(а):Из бронированости там только вид.
Речь про бронированные или водонепроницаемые? Это как бы разное.
Сб мар 11, 2023 08:09:23
Чото про титановые шарики напомнило
Сб мар 11, 2023 09:20:53
Может про чугунные яйца.
Сказка о чугунных яйцах.Спойлер
Жил в одном зауральском сказочном королевстве Петя курочпок - простые яйца петушок. Жил он просто - не ретиво, пестни пел курям игриво, в общем и частном жил, как и положено жить петухам в курятнике, беззаботно.Всё у него там было в масть, пока не объявился там молодец - золотой гребешок удалец.Откуда его в те зауральские дали ветром занесло, то нам не ведомо.А ведомо нам то, что стал он нашего Петю щемить не по детски, зобижать значит: к курочкам не подпускать и от кормушки подале отодвигать.Попробовал было Петя свою былую удаль и отвагу проявить, но его бунт был быстро подавлен, а сам он, новым сатрапом, был втоптан в грязь, обгажен всем неблагодарным курятником, забывшим за его былые заслуги и выкинут доживать век, в голубиный закуток.
Как говориться:Sic transit gloria mundi, - что в переводе означает - Так проходит мирская слава. Или ещё проще - Каждому овощу свой срок, - ежели не сожрут, то посодють.
Так бы и доживал бы свой век Петюня, сидячи в голубином закутке под шконкой, давя блох от скуки, ежели бы не разнёсся слух по царству, что привёз один дятел-купец, бляха-муха удалец, со стран заморских, одну весьма интересную вещицу - чугунные яйца, отлитые в стране незаходящего солнца, что Уралмашом зовётся.Яйца те были не просто интересные, они были ещё и волшебные.Кто их одевал на причинное место, враз становился могутным, непобедимым богатырём, который всех своих недругов изничтожал.И просил купец за них вроде, как и немного, всего горсть топазов-каменных или алмазов-пламенных. Просить, то он просил, вот только где их было взять в зауральском-то курятнике?
Прослышавший за эту новость, вдруг вспомнил Петюня, как много он находил на своём веку в грязи этих алмазов, которые выбрасывал потом в отхожее место, чтобы не дай Бог его куры не проглотили их и не обранились.Вспомнил и решил: "Жизни своей не пожалею, но достану те алмазы, выкуплю чугунные яйца и изничтожу вражину супостата, петушка золотого гребешка и буду дальше править по справедливости, ну или уже, как там получится."
Сказано - сделано.Собрался он с силами и нырнул в то дерьмо.И второй раз нырнул.Короче сутки нырял он в ту выгребную яму, пока не собрал жменю алмазов. Выкупил он у дятла те чугунные яйца, одел их и .... помер.Подорвался значится куриный мститель - не по Сеньке шапка-то оказалась однако. Не бредил бы он мстёй и не мечтал бы он о пряниках небесных может быть и ещё бы пожил.
Нет - это вряд ли, кто во власть хоть раз окунался, по другому уже жить не сможет.
Тут и сказочке конец, всем кто слушал леденец, а сказочнику - брагунца чекунец.
Сб мар 11, 2023 09:32:12
Чё СП дальше сверлить будешь?
Наплевать и забыть... ненужное дерьмо.
