Сб мар 23, 2024 19:05:48
а с чего ты взял, что твоя приблуда должна тянуть больше?
Не должна. У нее зашито мах 80W . ( VA). Просто хотелось достичь до срабатывания защиты.
А тр р от Веги мах 30 W выдаёт потом напр на входе резко падает и приблуда откл.
Сб мар 23, 2024 19:32:41
так у тебя и так почти 80
гонять китайские поделия на заявленых китайских мощностях я бы не стал
трансформаторы на 200вт можно выковырять из музцентров
Сб мар 23, 2024 21:55:34
kalobyte писал(а):трансформаторы на 200вт
а вот это оч интересный вопрос для дилетанта. потому что опыты показывают крутое падение напр на тр ре если он близок или ниже номинала напр нагрузки.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:есть возможность взять недорого транс на 480 VA весом 3 кг . наверно его будет достаточно ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:kalobyte писал(а):так у тебя и так почти 80
это от другого тр-ра , не от веги, у него заявлена вых 80W . но и он проваливается на максимуме, не так критично, но всё же
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:https://disk.yandex.ru/i/0fr4oduhoHuxGAа это я эксперементировал с определением перв обмотки 220/127 В с помощью лампочки , на видосах так делают, так и есть. это для общего развития.
Сб мар 23, 2024 22:50:07
AndreyZZ писал(а): наверно его будет достаточно ?
для чего достаточно?
AndreyZZ писал(а):. потому что опыты показывают крутое падение напр на тр ре если он близок или ниже номинала напр нагрузки.
китайский трансформатор что ли?
AndreyZZ писал(а):это для общего развития.
достаточно измерить сопротивления обмоток и взять самые большие выводы
лампочка тут тебе особо не поможет
Сб мар 23, 2024 22:59:48
kalobyte писал(а):достаточно измерить сопротивления обмоток
я промерял. опыт с лампочкой для большей уверенности
Сб мар 23, 2024 23:53:38
и что он дает?
Вс мар 24, 2024 01:18:10
kalobyte писал(а):и что он дает?
ну ты прикалываешься я понимаю-https://youtu.be/cxypasvOapA?si=yxdij2Y5cgafoKYY
посм ролик .
https://youtu.be/cxypasvOapA?si=yxdij2Y5cgafoKYYэто лишь если не знаешь на какое напр расчитана первичка. не всегда же написано. короче лишним не будет
Вс мар 24, 2024 02:34:33
ну в первичке всегда сопротивление выше и провод тоньше
только на трансформаторе в 200вт у тебя лампочка на 25вт будет гореть на любой обмотке
Вс мар 24, 2024 08:53:35
..я не пойму, за чем это все делается..?
..какой в этом практический смысл..?
Вс мар 24, 2024 09:10:48
Смысл? Смысл прост: люди разучились читать, точнее, усваивать информацию из печатного текста... До всего пытаются дойти методом тыка, хотя до них всё это делали тысячи людей и описали все основы и зависимости в книгах...
Вс мар 24, 2024 21:54:01
потестил lm3915 и вот что оказалось что греется микра . методом тыка нашел холодный режим перемычкой в виде резика между землей контура подсветки и питания микросхем. и непонятно откуда ток берется мотому что индикаторы показывают минимум потребляемого тока. если у кого есть объяснение , то объясните .
Пн мар 25, 2024 00:20:02
ты лучше скажи, зачем ты индикаторы последовательно соединил и еще общую точку там сделал
Пн мар 25, 2024 01:10:40
kalobyte писал(а):ты лучше скажи, зачем ты индикаторы последовательно соединил и еще общую точку там сделал
у ив25 напр накала 2.5 В а они запитаны переменкой от вторички на 5 В. Общая точка для равномерности засветки и на неё земля типа сетка прицеплена.
Я промерял там всё чотко должно быть и ток 35мА как положено
это временное решение пока нет норм обмотки со ср точкой 1.2 - 0 - 1.2
Я уже не помню точно откуда это решение , но на предыдущем я так же делал
Пн мар 25, 2024 02:14:45
а если сетку не подключать, то засветка сегментов будет что ли? вроде в них никакой сетки и не было
Пн мар 25, 2024 03:32:19
AndreyZZ писал(а):и вот что оказалось что греется микра
AndreyZZ писал(а): то объясните
..а смысл..?..
..тут нужен квалитет не ниже пятого...
Пн мар 25, 2024 21:46:31
kalobyte писал(а): то засветка сегментов будет что ли?
не. я неправильно выразился- если подкл землю к одному из катодов то возможно неравномерность свечения сигментов. т е возле земляного они будут гореть тусклее или наоборот не помню. есть видосы в инете и я тоже проводил опыты ещё осенью. это не важно сейчас. нить накала она же натянута сверху вниз, помнишь обсуждали.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:надо попробовать резики 15к поставить меж базой тр и выводами микры . и посм что будет. к сож только так . нет теор знаний только опыты
Добавлено after 42 minutes 18 seconds:а то я уже начал рисовать трассировку. а резики даже впишутся легко и добавят гибкости в разведении. и если что можно потом просто перемычки поставить. потому что уже пора лутить 2х сторонний ЛУТ. такой план
Добавлено after 7 hours 4 minutes 44 seconds:AndreyZZ писал(а):надо попробовать резики 15к поставить меж базой тр и выводами микры .
моё дилетантское чутьё подсказывает что возможно какое то нежелательное проникновение . не зря же их ставят. попитка не питка
Добавлено after 45 minutes 19 seconds:мне бы сейчас знания ssc - 50 лет в схемотехнике... я бы такого наворотил
Пн мар 25, 2024 21:55:21
AndreyZZ писал(а):мне бы сейчас знания ssc - 50 лет в схемотехнике... я бы такого наворотил
дык купи курс по электронике
Вт мар 26, 2024 03:19:55
AndreyZZ писал(а):не бы сейчас знания ssc - 50 лет в схемотехнике... я бы такого наворотил
..ну, чудок поменьше...
..а что тебе мешает..?..окончи техникум, поступи в институт, защити диплом - поработай лет 20 по специальности - и через 50 лет ты тоже такого наворотишь..
kalobyte писал(а):дык купи курс по электронике
AndreyZZ вот смотри - калоспрайт покупал всяческие курсы - дало это ему какие-то знания..?..
..ответ более чем риторический..
..так что не трать деньги..
..быстро - тока кошки да белки..оттого они и мелки..а
kalobyte - просто необразованный клоун..
Вт мар 26, 2024 08:30:14
Да уж... Однажды на практике в начале 2000 годов ко мне подошёл студент и предъявил корочки об окончании курсов Майкрософта и сертификации по работе со всеми его продуктами, с требованием, чтобы на этом основании ему была автоматом зачтена практика.
В ответ ему было предложено выполнить зачетную простенькую задачу на формирование выборке и сортировке из базы данных формата DBF , что получили все студенты.
Сделай ее любым способом, но только в классе, и гуляй !
Так ведь не смог, хотя и все ПО Микрософта присутствовало....
Так что пришлось ему заниматься практикой с группой, которая в жизни о базах данных первый раз столкнулись.
И зачёт он сдал всего лишь пятым из группы...
Но слушайте курсы - авось хоть представление хоть какое получите о предмете...
Вт мар 26, 2024 10:29:48
в начале нулевых я сдавал курс по администрированию виндовс 2000
я сдал больше всех баллов, потому что не запоминал тупо, а знал
но курсы построены так, чтобы ты их не сдал, а денежку заплатил
а акцесс мы тоже учили, но это все херня полная
за то времяя можно только успеть тупо покликать по кнопкам и создать какую-то форму, без понятия о том, как оно там работает внутри
