Чт апр 18, 2024 16:21:40
Всё время старался избегать схем с замороченным питанием. Можно. Но не нужно.AndreyZZ писал(а):ssc писал(а): делаешь стабилизатором, из него же другим стабилизатором делаешь 6В
а что так можно постепенно снижать стабилизаторами чтобы уменьшить тепловыделение ?
Чт апр 18, 2024 16:26:32
AndreyZZ писал(а):а там ещё как то можно ещё объединять обмотки вроде последовательно ? например намотать 12 и 8 для микросхем и объединить получив 20. ???
Чт апр 18, 2024 16:27:42
AndreyZZ писал(а):что так можно постепенно снижать стабилизаторами чтобы уменьшить тепловыделение ?
Чт апр 18, 2024 16:31:55
Чт апр 18, 2024 16:42:20
Чт апр 18, 2024 16:52:26
AndreyZZ писал(а):я не знаю куда смотреть по току.
Чт апр 18, 2024 18:37:11
ssc писал(а):меньше 10 мА - вторая строчка в таблице - в статике
Чт апр 18, 2024 18:42:59
Чт апр 18, 2024 18:45:15
Так соедини последовательно обмотки на 12 и 8 В . Получишь в итоге 27...28 В постоянки. Оттуда уже пойдет и общий провод для всего и вся. Правда наверное придется транзистором сбрасывать "лишнее" напряжение, потому что 7818 будет на грани фола по входу ...AndreyZZ писал(а):надо придумать куда подцепить стаб 7818 для сигментов. там и 18 В хватит
Чт апр 18, 2024 20:17:13
kalobyte писал(а):второй стабилизатор можно поставить после первого
зачем там 2 обмотки?
K.Vladimir писал(а):Так соедини последовательно обмотки на 12 и 8 В . Получишь в итоге 27...28 В постоянки.
Чт апр 18, 2024 21:05:07
Хоть "паровозиком" можешь соединять. Получишь ступенчатые понижайки с отводами на нужные напруги. Главное по току первый стаб чтоб всех "вывозил". Иначе на нем будет рассеиваться много тепла (P = U падения на стабилизаторе * I в цепи)AndreyZZ писал(а):а если перед стабами подцепить что будет ?
Чт апр 18, 2024 21:34:35
Чт апр 18, 2024 21:39:05
Чт апр 18, 2024 21:56:46
Чт апр 18, 2024 22:01:57
Чт апр 18, 2024 22:11:41
Чт апр 18, 2024 22:25:10
Express писал(а):набежало сразу сколько...
K.Vladimir писал(а):Однополупериодные выпрямители втулить ? Пульсации не замучают ?
Чт апр 18, 2024 22:25:44
AndreyZZ писал(а):у меня просто лм328 много
AndreyZZ писал(а):а они как раз под однополярное питание более лучше чем другие.
Чт апр 18, 2024 22:54:05
ssc писал(а):с цифрами не ошибся..?..может, 358..?..
Чт апр 18, 2024 23:04:21
..напиши ему, чтобы он свои ножки замкнул особым образом..AndreyZZ писал(а):кстати забарилло в своих роликах рекомендует замыкать особым образом неиспользуемые ножки в ОУ
