Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт сен 25, 2009 20:20:29
Собрал вот эту схему.
http://radiokot.ru/lab/analog/12/
Очень доволен. Потребление примерно 1,7А. Поджигает даже горелую ЛДС на 18Вт.
Всё бы хорошо, но проблемма в питании. Не питать же её постоянно от лабораторного ИП. Трансформатора 12в 2А у меня нет. Возможности намотать тоже нет. Хотелось бы рассмотреть бестрансформаторные источники питания. Что вы думаете по этому поводу. Хотелось бы увидеть подходящие схемы бестрансформаторных ИП.
ЗЫ Потянет ли импульсник от дивиди эту схему?
Пт сен 25, 2009 20:51:04
Очень доволен. Потребление примерно 1,7А. Поджигает даже горелую ЛДС на 18Вт. Всё бы хорошо, но проблемма в питании. Не питать же её постоянно от лабораторного ИП. Трансформатора 12в 2А у меня нет. Возможности намотать тоже нет. Хотелось бы рассмотреть бестрансформаторные источники питания. Что вы думаете по этому поводу. Хотелось бы увидеть подходящие схемы
Для какой цели ты собрал этот преобразователь, я так понимаю тебе надо питать ЛДС от 220В, тогда зачем эта схема, можно было купить китайский автогенераторный балласт за 100р. или посмотреть в сторону IRок., в конце концов поставить обычный дроссель со стартером.
Импульсник обратноходовик?
Определи скоко ватт импульсник, в дивиди обычно мощности небольшие 9-10Вт так что 18W врятли, да и повозится придется, перемотать вторичку под напряжение лампы, соответственно поставить диод на выходе вторички на соответстующие напряжения и токи, стабилизацию по напряжению убрать, сделать либо фиксированое время открытого состояния ключа, либо установить требуемый ток в первичке, если закрытие ключа происходит по датчику тока. И все равно говно, лампа питается постоянным током.
Так что это не имеет смысала.
Пт сен 25, 2009 21:10:49
Сделал из того что было. Ну нет уменя импортных деталей для нормального балласта. Вот и стряпаю из чего есть. А что насчёт бестрансформаторнрго ИП?
Пт сен 25, 2009 21:43:34
ИП для чего? непосредственно для лампы, или для твоей схемы?
И для какой цели ты хочеш применить схему, и от какого напряжения все это дело будет питаться?
Сб сен 26, 2009 13:56:05
ИП для схемы. Питаться должно от 220в
Сб сен 26, 2009 14:51:25
Ну ты загнул бестрансформаторный БП от 220В на 12В 2А Какой нибудь балласт, дроссель или конденсатор с сответствующим реактивным сопротивлением на 50 Гц диодный мост, фильтр, ограничитель на стабилитроне усиленом транзистором на большом радиаторе. Что ищё? выпрямитель сетевого напряжения с тиристорным регулированием, если получится установить на выходе 12В
Пн сен 28, 2009 19:04:13
Бестрансформаторные источники чрезвычайно опасны. Смертельно опасны. Неужели нет возможности найти трансформатор? Ну что-нибудь старое разобрать можно и перемотать трансформатор.... На свалке, в конце концов.....
