Чт апр 25, 2024 15:06:28
Чт апр 25, 2024 15:16:58
Чт апр 25, 2024 16:04:42
Чт апр 25, 2024 16:32:40
Чт апр 25, 2024 18:25:48
Блок питания помойного качества, на входе в качестве предохранителя и токоограничителя исключительно в целях экономии пары центов стоял обычный смд резистор, который не способен пропускать через себя большие импульсы тока и допускает дугу между выводами. Сначала он оборвался, а все остальное сделала дуга между его выводами. В нормальных блоках ставятся предохранитель + NTC или проволочный резистор, либо два в одном, разрывной резистор.Nik15 писал(а):Вопрос - как на ровном месте могла возникнуть данная ситуация?
Чт апр 25, 2024 18:54:38
Чт апр 25, 2024 20:52:43
Чт апр 25, 2024 22:18:47
Они низковольтные, на 20-60В. Есть и смд предохранители плавкие. Только они в такую кучку пепла и сажи не превращаются при сработке. А вот в такое как на фотке превращаются обычные смд резисторы.BOB51 писал(а):"самовосстанавлиаающиеся" предохранители в СМД варианте ставят.
Пт апр 26, 2024 22:36:11
Пт апр 26, 2024 22:36:51
Нужно объяснять, что производителю этого поделия до Вашей безопасности нет никакого дела, мягко говоря?Nik15 писал(а): нет ничего, тупо дорожка
Пт апр 26, 2024 22:51:04
Сб апр 27, 2024 00:08:14
Сб апр 27, 2024 01:59:52
Сб апр 27, 2024 02:12:30
На выходе трансформатора стоит диод и конденсатор фильтра, попробуй на конденсатор подать 12в.Nik15 писал(а):как подключить внешний источник питания?
Сб апр 27, 2024 20:49:37
