как заменить ток на подсветку телевизора LG49UJ631V-ZA
Чт апр 18, 2024 17:52:37
Всем привет! Телевизор LG49UJ631V-ZA Тусклый экран. возможно светодиоды менять надо. У меня напряжение есть на подсветку 140v, хочу ток посмотреть, может я не так что делаю. На подсветку идут 4 провода, 1 красный и 3 белых. получается красный провод и последней белый. Основные. Один провод разорвал белый, подключил к нему минусовый щуп, а плюсовым щупом я ставлю на саму клему минус. Включаю, ТВ включается, а ток нет. не кого. Что не так делаю Не пойму, почему ток не идёт не какой. может надо разорвать красный провод.
Re: как заменить ток на подсветку телевизора LG49UJ631V-ZA
Чт апр 18, 2024 18:26:01
Цвет проводов ни при чём - это Вы боевиков насмотрелись с устройствами на цветных проводах. Схему подсветки покажите. Там может быть 2 и более независимых групп светодиодов. Рассмотрите плату со стороны дорожек. Ток проще всего измерять косвенным методом по падению напряжения на токоизмерительных резисторах - они там есть обязательно.
Чт апр 18, 2024 18:39:24
Там скорее всего просто выведена пара от каждой линейки из двух в этих ТВ, а на плате они последовательно соединены. Драйвер там с включением диодов в цепи стока ключа через дроссель. Основная проблема этих ТВ- выгоревшие светодиоды с сильным снижением яркости и синюшным оттенком экрана.
smart12 писал(а):возможно светодиоды менять надо.
бедный телевизор, бедные его хозяева... жалко их всех, не знают, в чьи руки попали :cry:
Чт апр 18, 2024 19:04:57
Ну да, насмотрелся боевиков. Особенно как бомбы размениниоывают. Какой провод откусит надо. :)) А телевизор это не много другое. Да видимо всё правильно. Ну там эти провода ещё белые идут тоже на подсветку. Значит я правильно делал. Разорвал минусовой провод, воткнул минусовую щуп, а плюсовой щуп на клему на минус ток не идёт. При включении тусклая картинка, а напряжение есть подсветку 140v. А ток почему ни идёт ни понятно.
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
Martin76, Ну, я так и предполагал. Светодиоды какие-то начали тухнуть. Картинка тусклая, Кабуто не хватает яркости, а включение есть. Ну и как мне ток замерить В общем, ладно, хотел ток посмотреть, видео не получится, буду разбирать и смотреть планки. Вот на подсветку как ток убавит. Тут обычный резистор вроде как идёт на подсветку.
Пт апр 19, 2024 01:13:45
Мерить ток не имеет смысла, нужно сразу снимать матрицу(стекло) и смотреть, как светят леды. Возможно, половина уже не горит, а только греется. НО! При снятии-установке стекла его очень легко сломать, особенно без опыта.
Пт апр 19, 2024 02:45:16
Пускай ломает, зато потом купит новый телевизор с яркой подсветкой. :))
Пт апр 19, 2024 05:10:14
Да как светить на экране как бы цвета не хватает тускло. Я предполагал то дело в светодиодах дело. А ведь напряжение поступает на блоке. Написана должно быть на подсветку 110v 500 миллиампер, но ток не идёт, а вот напряжение есть на подсветку 140v. Иза этого я подумал, если есть напряжение, а ток не идёт, а может какие уже светодиоды потухли Я с немал такие диагонали 49 дюймов. не чего сложного нет в двоем желательно. Попрошу ещё кого не будь, чтобы помогли.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Телекот, Тебе лиж бы, чтоб я сломал что-то Злыдин, ты.
Пт апр 19, 2024 05:19:56
smart12 писал(а):Написана должно быть на подсветку 110v 500 миллиампер
smart12 писал(а):а вот напряжение есть на подсветку 140v.
Интересно почему защита не срабатывает по превышению.
Здесь ясно что есть оборванные светики, которые надо менять.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Ток будешь измерять только при исправных светиках всех.
Пт апр 19, 2024 08:15:07
Вскрытие покажет... Вот у знакомых экран потух. Сразу отключили от сети. Но экран тускло светился ещё с минуту.
Пт апр 19, 2024 08:16:13
500 мА ? Какой размер матрицы? Получается крупная. Учти, разбор такого экрана у новичков без специальнвх инструментов кончается битой матрицей.
Пт апр 19, 2024 11:50:32
Телекот писал(а):Интересно почему защита не срабатывает по превышению.
Потому, что 140 - это питание драйвера. Диоды включены между этими 140 и стоком ключа через дроссель, тн понижающий драйвер.
Телекот писал(а):есть оборванные светики, которые надо менять.
там не заменяемые 1,3Х1,3 кристаллы, залитые люминофором. В этих теликах 24 или 36 диодов в подсветке. Чаще 2Х12. Все продается.
Пт апр 19, 2024 11:58:41
Телекот, Ну а сколько должно быть тогда напряжения? На блоке написана 110v на подсветку, а показывает 140v. Ну вот, разобрал. Действительно в светодиодах дело. А может ток по этому не шёл. Новые планке надо, да и всё. В планке 9 светодиодов, в одной 3в по отдельности одна планка, один не светится светодиод и другая планка вообще не запускается. Планке под замену весь ремонт на этом. Мне бы ток ещё нада доработать. Хочу убавить, как на этом блоке убавит.
Пт апр 19, 2024 12:03:27
Такая подсветка?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Убавить ток -резистор в верхнем левом углу, 0,9 или 0,91 цвет второй полосы плохо видно. Поставить 1,2-1,5.
smart12 писал(а):На блоке написана 110v на подсветку, а показывает 140v.
110 между +140 и минусом драйвера.
Пт апр 19, 2024 12:12:00
Agaev, Ну, тут явно подгорели светодиоды ещё и планке. У меня же в одной планке по отдельности 24в подал светиться, а один светодиод так вообще не светился. Одну планку под замену. Ещё одна планка так вообще не светилось. Уже решено планке новые под замену. не горю желанием перепаивать, а за тем через какое-то время снова светики полетят. Некоторые убирают ток и перепаивают. Проще новые заменить и ток убавит.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Муркиз, Я уже не новичок, не первый разбираю телевизор. А матрицу мне помогли придержать, снять. Вроде понятно, что 49 диагональ. Писал же выше.
Пт апр 19, 2024 12:17:06
Покупай комплект и заменяй все. Обратно стекло нужно в этих теликах внимательно ставить, оно плотно в рамке лежит в 49UJ лыжах таких, в отличие от 43UJ63x.
Пт апр 19, 2024 12:36:16
Martin76, Хотел бы понять. То есть 140v на подсветку - это питание драйвера. А вообще с рабочей подсветкой какое должно быть напряжение на подсветку На блоке написана 110v. ток должно быть или сколь подсветка Да на Озоне не хочу заказывать. Китай пришлют. Заказываю на Али по убавление току. Резистор там замерит надо. Я сейчас не там нахожусь. Вот нашёл манул блока не поможет. Это вы говорите поставить резистор примерно 1. 5ом 1. 2ом. заказал Смотри, что есть на AliExpress! Светодиодная лента подсветки 9 ламп 965 мм для JL.D49091330-001FS-M SDL490W0 (LD0-B11) LG 49" TV EAX67133404 49UJ631V 49UJ634V-ZD за 1 321 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=oYyjOcu
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
А могло быть, что у меня ток не шёл. Иза этих планок то, что оказались две планке не рабочие.
LGP49DJ-17U1+EAX67189201+EAY64511101.pdf
Пт апр 19, 2024 19:35:13
Ток однозначно надо уменьшить. Если не свой телик. В своём проще без вмешательства яркость подсветки в меню уменьшить. (У меня домашний на 50% уже 10 лет работает.) А конечный пользователь всё равно яркость на максимум накрутит - так картинка красивее. Тем более, что из коробки в большинстве случаев подсветка уже на максимум выставлена.
А я к фотке горелых диодов забыл пояснение дать. Телик Самсунг, 39 дюймов. Через 4 года вылетела подсветка. Без дыма и перегрева. Хозяин обратился в крупную авторитетную мастерскую, и ему заменили полностью комплект планок. И через 2 года произошло это загорание. Я это к чему: вероятно, планки есть горючие и негорючие. Алюминиевые, понятно, не горят. Но горят линзы и белая подстилка корпуса. Как отличить при покупке - хз. Попадался потом с похожим прогаром LG, 47 дюймов.
Пт апр 19, 2024 19:55:30
Проскочила мимо внимания марка телевизора...
Грубо говоря ,напряжение на линейках светодиодов надо измерять на их выводах, не относительно земли.
Пт апр 19, 2024 20:25:00
Agaev, Я тут понял одну вещь, почему у меня ток не шёл У этой подставки идут 3 белых провода и красный, но я последний разрезал минусовой. Видимо по это линии подсветка не было или дохлые, ни уведешь, пока не разберёшь. А вот там остальные провода тоже идут на подсветку. Их я не пробовал на разрыв, возможно, какой ток бы и пошёл. И пришёл к тому-же что нужно менять подсветку. Так и вышло. Я перепаивал, было дело. Можно, конечно, это риск такого, что 3-5 месяцев снова обратиться с этой же проблемой. А горят они может и за того То, что вольтаж не много отличаются. Например, у родных 2. 8в, а поставил 2. 7в, к примеру, яркость уже будет отличаться. Правильное решение - менять планки. Бывало и ток убавлять тоже на Lg. Ну и Си равно перепаиваешь, если через какое-то время горят светодиоды.
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
А разве я не мерил Я так и делал. Каждую планку, отцеплял от провода, проверял напряжение где-то 24в на плюс и минус и проверял. Из 4х планка 2 не рабочие планки. В одной потух светодиод один, а другая планка не запускается. Да уж, заказал. Смысл мерить что-то если планки дохлые, что их толку лечит. А так ведь когда подсветка летит, обычно как то по-другому ведёт себя. Если летит подсветка, он включился и его можно увидит через фонарик, и то еле-еле А тут включался, но картинка тусклая была. Оказалось подсветка дохлая, а так сложно догадаться без разбора. Я сначала думал в Маин дело, потом решил подсветку разобрать.
Пт апр 19, 2024 22:45:11
Тогда сразу заказывайте двухсторонний термоскотч. На старый приклеить не получится.
