сэм писал(а):На сколько я помню по армии СССР там стояли специфицеские батарейки на 10 В, кубики 5x5x5см.
Ну, не совсем такие размеры:
Параметры ГБ-10-У-1,3
Номинальная емкость, А·ч 1,3
Конечное напряжение разряда, В 5,7
Начальное напряжение, В, не менее 9,8
Сопротивление внешней цепи при разряде и измерении напряжения, Ом. 700
Продолжительность работы при непрерывном режиме разряда, ч, не менее 120
Гарантийный срок хранения, мес. 15
Максимальные габаритные размеры, мм. 54,0х59,0х53,5
Максимальная масса, кг. 0,25 0,27
Телефон типа ТА-57 работает при разряде этой батарейки до 5 вольт.
Если учесть, что, размеры элемента "АА" это Ø14,5 х 50,5 мм, то получается, что, 6 последовательно (7,5~9 вольт) соединённых аккумуляторов вполне могут заменить эту ГБ-10-У-1,3
Ещё можно взять готовый батарейный отсек:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5119https://static.chipdip.ru/lib/926/DOC012926139.pdfдобавить к нему контакты, то, вполне можно заменить..
Ну, ещё можно "поизвращаться" с одним литиевым аккумулятором, применяя "повышайку" и зарядный модуль, а, в качестве корпуса применить, например, вот это:
https://www.chipdip.ru/product/g505025bДва таких корпуса, как раз, дадут "кубик" 50х50х50 , а дальше "очумелые ручки"..
зы.. На алишке продавались "сепики" - "в одном флаконе" стоял зарядный модуль для лития и повышающий преобразователь с регулируемым напряжением.
А, вот:
https://robot-kit.ru/DC-DC-Up-18650/https://aliexpress.ru/item/1005004957459719.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005006661611784.htmlhttps://aliexpress.ru/item/1005006736286233.htmlhttps://klmaster.com/catalog/hw-357-kon ... elem-1028/зызы.. Попытки решить аналогичную задачу с названием "чем заменить Крону в мультиметре" уже предпринимались неоднократно.
