Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт сен 03, 2009 00:41:28
Помогите найти схему желательно попроще , чтобы получить от автомобильного акуммулятора питание по 2,4 в со средней точкой , необходима стабилизация и защита по кз. Ток 1,5 -2 А Желательно на микросхемах типа Lm317 , Lm337 Аккумулятор неделимый , только + и минус соответственно. Помогите пожалуйста , если подобное было подскажите где , я здесь впервые , а нужно срочно поэтому и прошу помочь. Всем заранее спасибо!!!!
Чт сен 03, 2009 02:20:30
Просто не получится, ток великоват. Думаю импульсный надо делать.
Что подключать требуется?
Чт сен 03, 2009 07:45:03
Как то не распросил я об этом , что именно... Но есть же все данные и эту головоломку надо решить. Был бы акб со средней точкой то 317 и 337 было бы достаточно. Но где же ее эту точку взять... Что то подобное наверняка где то делали
Чт сен 03, 2009 07:54:03
Если делать просто- то получится громоздко и с мизерным КПД. Так что лучше по схеме: задающий генератор- уилитель-трансформаторс ддвымя выходными обмотками-выпрямители. А ещё лучше- по типовой схеме,например на микроссхеме типа 3842.
Чт сен 03, 2009 08:51:10
Сэр Мурр писал(а):Если делать просто- то получится громоздко и с мизерным КПД. Так что лучше по схеме: задающий генератор- уилитель-трансформаторс ддвымя выходными обмотками-выпрямители. А ещё лучше- по типовой схеме,например на микроссхеме типа 3842.
Спасибо. А где на схему можно посмотреть? Или на схемы всех вариантов.
Чт сен 03, 2009 10:37:23
Нашел вот такое
http://radiomagazine.ru/content/view/455/26/ , только как получить 2,4в и можно ли сделать регулируемое напряжение
Чт сен 03, 2009 10:48:22
2,4 В этой схемой от 12 В Вы не получите. Только от аккумулятора на 4,8В. И оно не регулируется. Это - всего лишь формирователь "искусственной средней точки".
Чт сен 03, 2009 11:06:02
Ну заявлены такие характеристики
Входное напряжение (однополярное) [В].................3—36
Выходное напряжение (двуполярное) [В]....±(1.5—18)
Максимальный выходной ток [А]...................1.5
Ток потребления не более [мА].......15
, значит как то можно , ну к примеру использовать LM 317 для снижения и стабилизации , а потом эту схему
Может какие то соображения будут на этот счет?
Чт сен 03, 2009 11:27:24
Blackcat777 писал(а):Ну заявлены такие характеристики
Все верно написано, при 3х вольтах на вход будет 1,5 на выходе и при 36 на входе соответственно 18 - выход. Ничего там не регулируется, можно разве что 12 понизить до 5 вольт, есть преобразователи, и будет у вас 2,5 двуполярка
Или поставить регулировку, как
ТУТ, и сможете на выходе получать от 0 до 6В двуполярного
Чт сен 03, 2009 11:44:26
Спасибо всем за участие и подсказки , и последнее что попалось это вот
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Чт сен 03, 2009 11:49:39
Это то же самое.
В принципе, сделать можно и на двух LM317, но на чем-то нужно рассеять 15 Вт при токе 2 А ((12В-2*2.4В)*2А). На каждой!
Одна ЛМ-ка формирует 4,8 В, вторая - 2,4 В, которые будут "средней точкой" а "общий минус" - минусом.
Другой вариант - на ЛМ-ке сформировать 4,8В, а дальше - та схема, на которую Вы приводили ссылки. Но и тот и второй варианты - это "правой рукой левое ухо через затылок"...
Чт сен 03, 2009 17:07:44
ну пока вроде пойдет , но на потом надо подумать...
