Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт фев 08, 2024 19:06:09
зачем рисовать цифры с потолка.
Это я учту... компоненты расставлял в протеусе, что бы развести плату как надо с местами...
Пт фев 09, 2024 08:51:19
zanderid, без паники, спокойно отлаживаете схемотехнику, слушая советы форумчан. Еще раз повторяю, длины проводников от конденсатора фильтра питания до транзисторов и от транзисторов до трансформатора минимальные, площади между проводниками входящего и выходящего тока минимальные, проще говоря, петли дорожек с просветами делать не нужно 34 витка трансформатора в первом приближении нормально. Новый сердечник притирать не нужно, только убедиться, что при складывании половинок зазора нет. И еще, если Вы в процессе отладки трансформатор на проводах подвесили, скрутите их в витую пару, выбросы от паразитных индуктивностей в петлях могут быть. При подаче номинального питания кое-что может измениться. Выбросы могут быть как и от недостаточного числа витков первичной обмотки, так и при их избытке. Даже ферриты ЭПКОС идут с разбросом проницаемости до 20%. При номинальном питании и штатной нагрузкой поиграйтесь с числом витков перичной, поотматывайте-доматывайте на внешний слой по 2-3 витка если выбросы большими будут при соблюдении всех других условий(топология, снабберы).
Сб фев 10, 2024 17:19:51
Даже почти ничего не бахнуло
Напряжение 220-230в нагрузга 400W Обмотки не трогал. Мне кажнтся форма импульсов по лучше стала?
На входе под кондерами остался флюс и еще какие то посторонние сущности и видимо разряжали на себя конденсаторы с характерными хлопками... Вопрос, где можно посмотреть, почитать, как организовать высоковольтный вход, в частности дорожки и расстояния межу ними? Похоже, что придестя делать преобразователь и на 400-450в, подобные хлопки хотелось бы исключить....
Вс фев 11, 2024 12:42:45
Недотанцо...... недодемпфированно.
Вс фев 11, 2024 14:47:28
Ok. Будем работать дальше...
Вс фев 11, 2024 14:54:38
Да работать то можно - главное чтобы КПД работы не был отрицательной величиной.
Вс фев 11, 2024 15:15:03
А что их там подбирать?
Резистор огрничивает зарядный ток конденсатора RC цепи, вот и пляшите от этого.
Выбрали резистор, потом начинаете "грузить" емкостью конденсатора смотря за подавлением колебаний.
Да, снаббер не нужно "подбирать" в лоб. Нужно начинать с расчета. Дело там не хитрое:
Но так же нужно понимать, что убирать всплеск полностью не требуется, достаточно просто загнать его в требуемые рамки минимальными затратами.
Вс фев 11, 2024 15:25:26
Это мы видели. Вы видели частоту недемпфированного трансформатора у хозяина темы? Емкость его обмотки? Я нет.
Второе -раз сказали а, то говорите и б. Браун пишет что подбирается эмпирическим путем, или он конкретную формулу привел для конденсатора? Браун схитрил)).
Вт фев 13, 2024 09:33:08
Пока никакого позитивного результата нет. Дальнейшее увеличение емкости конденсаторов в снаббере ведет к нагреву резисторов и увеличению тока потребления и незначительному уменьшению колебаний. Еще раз перемотал трансформатор, и вижу, что вторичка со стредней точкой ведет к более сильным колебаниям чем, вторичка с мостовым выпрямлением, фот такой факт, почему?
Вт фев 13, 2024 09:47:50
В снабберах резмсторы с каким номиналом стоят?
Вторичку со средней точкой в два провода мотали? По всей окружности кольца?
Вт фев 13, 2024 10:35:25
Если снабберы не помогают, значит, дело не только в них. У Вас еще чрезмерно большая скважность, на мой взгляд. Большая скважность приводит к увеличению тока в импульсе при той же мощности. Увеличьте длительность импульса на той же частоте, может, придется подмотать первичку. Работа мягче станет. А причина увеличения выбросов при работе со средней точкой может быть в следующем. Полуобмотки работают поочередно, а работающая в данный момент полуобмотка покрывает только полвину первичной, думаю, у Вас так намотано. Магнитная связь ухудшается, по первичке рассеяние.
Вт фев 13, 2024 13:04:28
zanderid писал(а):увеличение емкости конденсаторов в снаббере ведет к нагреву резисторов
Если снаббер не нагреватеся, значит он не работает.
