Вс фев 04, 2024 18:36:35
Roha77 писал(а):когда не запустился БП. Но 13В
Вс фев 04, 2024 18:45:44
Вс фев 04, 2024 19:57:30
Nowell75 писал(а):у меня в похожем блоке (24-10А) стоят 330К
Roha77 писал(а):значит, блок как-то на иголках работает..
Телекот писал(а):Ясно, какие напряжения на 3 и 4 ноге когда нет запуска.
Вс фев 04, 2024 20:00:18
Вс фев 04, 2024 20:12:18
Roha77 писал(а):Я думал, что это не очень хорошо. Поэтому использовал провода как можно короче и толще.
может ли это быть причиной описанной мною выше проблемы? Или это только увеличивает риск выхода из строя силовых ключей?
Срисовал
Вс фев 04, 2024 20:20:47
.U. писал(а):повыдергивать бы руки
Вс фев 04, 2024 22:40:54
Nowell75 писал(а):в среднюю точку электролитов идёт плёночный 2,2 мкФ от трансформатора....
.U. писал(а):Нее, "короче" и "толще" - это из другой области. Но не силовой электроники.
.U. писал(а):Риск кирдыка увеличивает однозначно. Проверено многократно.
.U. писал(а):Если есть Ничикон на 450в, то его можно подпаять через переходную плату к местам, указанными стрелками.
Если снова проводами, то тогда эти точки зашунтировать плёночным кондюком 5-10мкФ 450в.
.U. писал(а):Вааще-та повыдергинать бы руки по самую жопу тому, кто разводил эту плату.
Nowell75 писал(а):как бы тема не про твоё мнение, а есть готовая и работающая конструкция..
Nowell75 писал(а):на 4й - это много...должно быть ближе к 0 (делитель от +5 120К и 10К)...(330К - стоит ОДИН резистор, номинала 250К - не бывает в обычной жизни)
Вс фев 04, 2024 23:19:13
Roha77 писал(а):проблема в обратной связи, как понимаю
Вс фев 04, 2024 23:27:37
Вс фев 04, 2024 23:28:26
Пн фев 05, 2024 00:21:18
zanderid писал(а):на 5й ноге должна быть четкая пила...
Пн фев 05, 2024 10:08:21
Roha77 писал(а):А если оставить эти ничиконы как есть и зашунтировать пленкой? Риск снизится?
Nowell75 писал(а):как бы тема не про твоё мнение...
Пн фев 05, 2024 16:26:23
.U. писал(а):Только плёнку тогда повесить прямо на полумост, снизу, или сверху платы. Где подлезть лучше. На синюю и красную дорожки, прямо к выводам транзистора.
Вт фев 06, 2024 23:28:48
zanderid писал(а):Попробуйте подключить первую ногу на землю, а вторую через 50К на 14. 3я нога должна висеть в воздуе на момент проверки. Проверьте и попробуйте нагрузить(но выходное напряжение может быть выше чем штатно) . Потом 15ю и 16ю соответственно. Посмотрите что будет на 3й ноге. 4-я болжна быть на земле. Если усилители ошибки будут заглушены(как сказано выше), а4-я нога на земле. тл.ка должна работать на максимум. на 5й ноге должна быть четкая пила.
Сб фев 10, 2024 14:07:31
Сб фев 10, 2024 20:42:21
Сб фев 10, 2024 22:55:26
Некогда не заведётся , пока 4 ногу с массой не соединить.zanderid писал(а):Если микросхема исправна она заведется обязательно.
Вс фев 11, 2024 09:35:51
Телекот писал(а): не заведётся , пока 4 ногу с массой не соединить.
Вс фев 11, 2024 09:57:19
Вс фев 11, 2024 10:13:23
