Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт янв 30, 2024 18:38:43
бп owon spe 3103,лабораторник,влез в калибровке,подскажите как скинуть к заводским, в доках пишут через командную и USB,как это сделать физически?
- DOC023952295.pdf
Вт янв 30, 2024 20:20:14
Терминалом наверно. Он через usb как ком порт видится?
Ср янв 31, 2024 07:49:13
Для начала надо знать команды для восстановления калибровки (а есть ли она вообще).
*RST - не "восстанавливает" калибровку.
Остаётся вручную нормально пройти калибровку.
Чт фев 01, 2024 00:33:54
в диспетчере есть,в терминале-нет,если до заводских скинуть,(*RST)он должен восстановить заводские установки?Или?
Чт фев 01, 2024 14:40:27
Грубо говоря "*RST" - это нажатие кнопки RESET на корпусе компьютера, а не модификация операционной системы на SSD/HDD.
Пт фев 02, 2024 10:51:47
Если очень хочется попробовать подавать команды из DOC023952295.pdf, то потребуется установить NI-VISA.
Более простой вариант: установить Python и библиотеку PyVISA.
