Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт янв 26, 2024 10:47:32
Дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста какие резисторы должны стоять здесь где обведенно, т.к. выгорели оба резистора и не видно маркировку полностью. Видно только R в начале и 0 в конце. Они стоят на плюсе на выходе на аккумулятор. Выгорели из-за переполюсовки.
Пт янв 26, 2024 11:35:15
Поставь для начала 1 Ом и выясни при каком токе кз начинается ограничение. Измеряй прямо на рещисторе милливольты. Потом расчитать какой ток паспортный выдает и умножить поделить и узнаешь что стояло
Добавлено after 31 second:
Или схему ищи
Пт янв 26, 2024 11:57:02
Спасибо. Все схемы просмотрел ни одна не подходит. Мне кажется что должен стоять R010
Пт янв 26, 2024 12:08:49
Рекомендую добавить на выход мощный диод и два предохранителя. Вместо схемы будут гореть предохранители.
Пт янв 26, 2024 12:57:24
Лучше релюшку с диодом
Пт янв 26, 2024 13:06:07
Можно и так. Я и вовсе на транзисторах делаю, тут уж можно повыбирать.
Пт янв 26, 2024 14:35:39
Спасибо за совет
