Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср янв 24, 2024 21:15:40
Нужен ШИМ для питалова с минимумом обвязки наподобие MT3608, но не такой высокочастотный. Килогерц на 20...50 или около того. Питание низковольтное, встроенный ключ будет плюсом.
Пишите, что вспомните, я посмотрю даташиты.
Ср янв 24, 2024 22:12:42
MC34063, но занимает с обвязкой много места
Ср янв 24, 2024 22:17:45
Наркоман чтоле? Все стараются наоборот минимизировать. Ну ок, со спичечный коробок дроссель и плата 200#150мм
Чт янв 25, 2024 08:16:19
Lm2577
Чт янв 25, 2024 09:41:21
Как раз на замену её, родной.
Чт янв 25, 2024 11:12:40
Lm2577 надо по допустимому входному смотреть даташит. А до скольки вольт надо преобразовать и сколько ампер планируется? Кпд?
Чт янв 25, 2024 11:16:19
Lm2577 слишком большая, по габаритам получится то же, что и MC34063. Работа на повышающий трансформатор, больших токов там не будет, КПД не важен.
Чт янв 25, 2024 11:30:44
Ты конкретно напиши, чо мы клещами их тебя вытягиваем
Чт янв 25, 2024 11:37:20
А, ну тогда предлагаю поставить... Ничего! Просто обвязку, без контроллера. Автогенератор, короче.
Так-то маленький контроллер и низкая частота это довольно противоречивые требования. Таких особо не делают, ибо низкая частота предполагает огромный дроссель и конденсаторы. Экономить на размерах микросхемы в таком случае нет особого смысла: резко усложняется отвод тепла.
Чт янв 25, 2024 11:52:50
555 таймер?
Чт янв 25, 2024 12:21:41
Килогерц на 20
И наслаждаться писком ...
хотя не каждый слышит 20 кгц
Чт янв 25, 2024 13:21:03
Что ещё написать? Современный китайский ШИМ с минимумом обвязки. То есть без частотозадающих элементов, без внешнего токового шунта.
Чт янв 25, 2024 13:59:33
NCP1402
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Re: Посоветуйте ШИМ наподобие MT3608,но не такой высокочастотный
SPV1040
Чт янв 25, 2024 14:03:18
если нужен бустер ниже 1MHz то
S-8353/8354 30-250kHz
ME2106 300kHz
NJW4132U2-A A 300kHz
MAX5026/MAX5028 500kHz
MP1522 ~500kHz
L6920 ~200kHz полумостовой (синхронный)
но современный и 30 kHz это скорее несовместимо
для килогерцев думаю лучше всетаки закладываться на супермассовую классику 33063/34063
Последний раз редактировалось
AlexS4 Чт янв 25, 2024 14:11:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 25, 2024 14:03:48
NCP1402
это низковольтный маломощный степ-ап на 100 кгц .
Чт янв 25, 2024 15:38:28
Да, всё верно. На меньшую частоту такой маленький не нашёл.
