Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт янв 19, 2024 12:58:11
Затвор исток.
Ограничение по току нужно?
Пт янв 19, 2024 13:06:59
ладусь. а светодиод U2 сойдет любой? что он там показывет? просто питание что есть? и допольнительные два диода - для убавления напряжения транзисторам?
Пт янв 19, 2024 13:15:07
Светодиод работает как стабистор 1,5-1,7в и заодно как индикатор питания .
Пт янв 19, 2024 20:24:51
собрал.
хорошо работает, диапазон 2.5В - 21В
но далее резкая нестабильность и потеря тока, и светодиод гаснет.
вот реальные какие элементы: там TL431 a не LM
что поправить для диапазона выше 21 вольта?
Пт янв 19, 2024 20:59:43
пособие "как испоганить понятную схему" ______________
и ещё задавать по ней вопросы
хоть дроссель из минусового провода уберите, и не везде 1 мкФ к месту, полевик наизнанку тоже...
Пт янв 19, 2024 21:22:56
полевик правильно. 1мкф пленочные конденсаторы - хуже не будет. и дросель на минусе - в чем не угодил?
Сб янв 20, 2024 03:29:18
Почему вдруг номиналы стали другие? Поставь номиналы как на моей схеме и проверь на возбуд, если есть то подбирай С3, можно на выход поставить электролитик микрофарад на 100.
Почему С1 вдруг стал меньше в 10 раз? Дросселя там нахрен не нужны. И кто учил так схемы рисовать, всё как через мясорубку пропустил, приведи в порядок что бы можно было её читать не напрягаясь.
Сб янв 20, 2024 09:14:31
rhouland4 писал(а):полевик правильно
затвор на линии ИСТОКА, а не где получилось
Сб янв 20, 2024 19:03:55
для 24 килоом на 33 килоомных резисторах придется паралельно лепить... по 91 килоом дополнительно.
затвор нарисованный на стороне стока - читаемо, и схема нормально смотрится, главное - пересечений без контакта поменьше,
у меня уже вмонтирован 10 000мкф 80 вольт сразу после мощного моста, и два дроселя по 1 ом мощные. так что это там намертво.
а вот возбуждение посмотрю, тем более лечится конденсаторами нетрудно если что,
еще думаю оба биполярные может мощные поставить, но сможет ли ими управлять стабилизатор 431..
Сб янв 20, 2024 19:40:14
rhouland4 писал(а):но сможет ли
сможет, от величины транзисторов токи не меняются (BD139-140)
Сб янв 20, 2024 20:26:44
rhouland4 писал(а):еще думаю оба биполярные может мощные поставить,
Ток через них 2-3 мА, посчитать мощность не сложно.
