ST1S14 не работает с нагрузкой
Сб янв 13, 2024 17:52:43
всем привет, собрал этот питальник по типовой схеме, надо 4.2В 1.5А, на входе эл-лит 47мкФ и керамика 10мкФ, на выходе керамика 22мкФ и тантал 100мкФ,
без нагрузки напряжение есть, а с резистором 6Ом проседает до 1В,
индуктивность ферритовая 15 мкГн 3.3 А, компенсационную ёмкость менял от 0 до 150пФ, но не помогло,
на ключе вот так, похоже на возбуд регулирования:
схема на всякий случай:
может кто подсказать, как его починить?
Re: ST1S14 не работает с нагрузкой
Ср янв 17, 2024 12:54:17
Здесь не только схема важна, но и монтаж. Лучше всего брать рисунок ПП из даташита. И брюхо пропаено или нет.
Сб апр 06, 2024 14:41:22
если кому интересно, всё заработало, когда по-другому завёл землю делителя ОС, повесив резистор на ноги 3,4
