Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб янв 13, 2024 16:12:26
Стабилизатор СПНБ-1000-Р. Схема исправлена.
Последний раз редактировалось
GubaRewa Сб янв 13, 2024 20:03:00, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 13, 2024 18:11:31
В чем проблема?
У таких стабилизаторов чаще всего нуждаются в замене реле. Контакты изнашиваются.
240В вполне нормальное напряжение для сети 230В при длительно допустимых отклонениях +- 5%, т.е. от 218 В до 242 В.
Сб янв 13, 2024 18:30:01
Да, но если в сети 220 В, а он выдаёт 240, это не совсем правильно. Ещё и щёлкает иногда часто. Может, действительно, из-за износа контактов щёлкает?
Сб янв 13, 2024 23:51:22
GubaRewa, ты думаешь, что реле умеет из 220 делать 240? тогда ты ошибаешься.
реле не умеет работать трансформатором, это схема такое делает, а не реле.
Вс янв 14, 2024 10:42:11
Starichok51, если бы я так думал, то не взялся бы срисовывать схему, чтобы разобраться в её работе.
Вс янв 14, 2024 11:38:12
GubaRewa, ну, значит, я тебя не правильно понял.
