Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт янв 11, 2024 18:03:31
Доброго времени суток, помогите переделать компьютерный бп dell l305p-01 в регулируемый 0-24в и 0-20А, руки прямые, с паяльником дружу, познаний мало, пересмотрел множество переделак но такой блок никто не ковырял, посему прошу ткнуть в схему, где что и на что заменить)) схему прилагаю
- Dell_PS-6311-2DF2-LF.pdf
Чт янв 11, 2024 18:13:46
посик в Гугле "uc3843 atx лабораторный" даёт огромное количество переделанных подобных блоков питания, есть даже ролики на ютубе.
Чт янв 11, 2024 18:30:14
спасибо, поищу
Чт янв 11, 2024 20:52:29
Ищи схему итальянца, если руки из плеч поймешь и переделаешь своц
Чт янв 11, 2024 22:02:20
Мечтать, конечно, не вредно. Но я с интересом бы глянул на гения, который по данному БП сможет
чтобы получился
nikolasm писал(а):регулируемый 0-24в и 0-20А
Мягко говоря, это далеко не лучший вариант для переделки. Уже многократно сказано, что наиболее подходящи для этого БП на микрухах 494 или 7500.
Чт янв 11, 2024 22:21:53
Скрипач все правильно говорит. Ищи схему итальянца. А этот блок почини и оставь а покое
Чт янв 11, 2024 23:04:22
блок рабочий, лежит без дела, хотелось бы сделать лабораторник для дома, чтоб сэкономить на покупке заводского
Пт янв 12, 2024 10:38:58
Почини, отмой покрась, на кабели гофру сделай коасивую. да куда нить да пригодится. За пару пива склянчи на 494 микросхеме блок в любом сервисе и его переделывай
Пт янв 12, 2024 15:22:49
Преимущество блоков на ТЛ494 или КА7500 в том, что в микросхеме уже есть два ОУ для каналов стабилизации напряжения и тока плюс они включатся во вторичной цепи. Для 3843 нужно делать схему на этих самых ОУ для управления ей через оптопару с расчетом и подбором почти всех элементов. Для этого нужно понимание что и как делать, как оно работает, т.е. нужны познания в схемотехнике и умения просто паять тут недостаточно.
Пт янв 12, 2024 16:24:09
ясно, буду искать другого пациента, спасибо за советы
Добавлено after 6 minutes 1 second:
какой фирмы и модель блока посоветуете чтоб ампер 20 держал при 14в?
Сб янв 13, 2024 15:04:45
ISO-450PP например, он на 494 и по мощности вполне
Сб янв 13, 2024 16:50:53
Или 350 ный
Сб янв 13, 2024 17:19:49
спасибо
