Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт мар 21, 2023 10:59:28
Сдраствуйте сгорел полёвик в бП дежурки в сварочном инвертора стоял 4n90 но такого у меня нет но есть 8n65 по амперажу он получается мощнее но по мощности 4n90 на 140ват а 8 n65 48 ват как думаете он долго проработает
Вт мар 21, 2023 11:31:40
даунизм похоже стал распостраненым явление ЕГЭшноболонская система не способствует повышеннию IQ...
даунам следует слушать дедушку Ленина
при изготовлени ОХ БП а дежурки в 90% сварог делаются на них ключи работают в режиме КЛЮЧА
и определяющим для расчета является не мощность корпуса (которой там никогда не будет ибо радиатора у дежурки нет или он чисто для понта) а
Rds !!!(чем оно менше тем холодне транзюк!)
а вот
пределные парамертры выбирать хуже нелзя если стоял ключь на 900в значит надо ставить НЕ МЕНШЕ ток можно брать и боле 4а но смысла в том нет-ДОРОЖЕ
а если коротко ваш 8n65 ка замена 4N90 НЕГОДЕН ОТ СЛОВА СОВСЕМ
и да почему в их дежурке нужен 900в ключ
знает тока ее разраб -НОЭТОЖ НЕСПРОСТА
Вт мар 21, 2023 11:49:02
И ещё у того транзистора который 8n65 короткие ножки почти под корень и по заводским отверстиям на плате неподходят если я нарощу их они от нагрева неотпадут ?
Добавлено after 3 minutes:
Но я для проверки ставил 2n60 работал
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Калибр мини сам 170 на этот аппарат делаю просто фото не могу выложить
Вт мар 21, 2023 11:49:10
совсем тупой? тепе же руским язуком написано выше
по параметрам!!!
а ношка никого не валнуют ...
и да вместо корпуса то256 ключ то220 ставить таки можно(и наоборот) в дежурке если подогнуть ножки и если он влезет нарадиатор (приналиие последнего)
еслит аки поставите негодныйц на вашстрах и риск можетт бдыть НЕ СЛАБЫЙ БАХХХХХХ ...
замечу что в ОХ транзистор 1 горит редко обчно выносит +шимку всю ее обвязку и иногда цепляет и первичку трана дежурки...
Вт мар 21, 2023 11:51:28
Не сшим повезло целая немного обвязки поменял и все
Вт мар 21, 2023 12:08:20
надеющь "целая" определено осликом по наличию правилоного сигнала на гати мосфета (при снятом ключе)а не по целости ее корпуса?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
шимка там наверно 284х или 384х ее цена сравнима(даже ниже ) с ценой 900в ключа поэтому обычно меняю ее не глядя и оптрон тоже вобщем там лучше перебздеть...
Вт мар 21, 2023 12:43:11
Я сам любитель мне ее отдали на запчасти даи осцилогрофа тет ШИМ 3843 были сгоревшие два резистора на истоке и стабилитрон на затворе заменил поставил полёвик 2n60 включил все сразу заработало а ШИМ поменять я просто не смогу там все в смд варианте обычным пояльником ещё опыта нету даи ШИМ нет в наличии а штоб купить магазин в городе за 200 км щас ещё в одном бП гляну может там подходящий полёвик будет
Вт мар 21, 2023 13:46:47
trufanoff.antosha писал(а):поставил полёвик 2n60 включил все сразу заработало
Еще раз, если китайцы поставили ключ на 900В, то значит так нужно, если бы было не так, то они поставили бы ваш 2н60, который раза в три дешевле. Если оно работает на холостом ходу, то это не значит, что так будет при полной нагрузке долгое время.
Вт мар 21, 2023 13:53:44
Спасибо
Вт мар 21, 2023 14:38:11
Не, лучше 4n80 6n80 хоть на 100 вольт уже, проще найти и подешевле. А почему на 900 вольт хз, мб снаббер какой то неправильный, а мб поставили то что было прям щас, а мы тут думаем откуда 900 вольт. По сути дежурка отдельно питается емнип через резистор и свой электролит. К силовым не связана. Ну предположим что импульсами подпитки от косого моста на кондерах поднимается на силовых, но всеравно же там 400 или 450 вольтовые кондеры, не больше. Например еще может то что питание дежурки в широких пределах, там 80- 240, но опять же сколько блоков не встречал обычно 600 650 или 800 вольтовые ключи ставят
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Посмотрю в ремонте свары лежат ждут, чот самому интересно стало, откуда 900 то
Вт мар 21, 2023 14:54:58
В флайбэке импульсы на ключе могут многократно превышать питание. В основном зависит от параметров трансформатора. Отраженное может быть и 80В, и 250 - как разработчик задумал. У обоих значений есть свои плюсы и минусы.
Ср мар 22, 2023 06:03:03
Ещё родной транзистор сильно грелся радиатор маленький сним рядом кондёр стоит и унего аж пленка поплавилась
Ср мар 22, 2023 08:35:37
Разрисуй снабберную цепочку, проверь
Ср мар 22, 2023 09:32:14
Все победил нашол транзистор 6n80 только в корпусе то252 пришлось радиатор под него самодельный лепить и перенес его к вентиляторы штоб охлаждался все работает хорошо варит нормально так што всем спасибо за советы . А снаберную цепочку тебе лучше в схеме глянуть не могу схему выложить глянь в сети схему на сварку калибр мини сам 170
Ср мар 22, 2023 09:50:53
Тремя длинными проводами вынес? )))
Ср мар 22, 2023 10:16:52
Лень искать, будет желание выложи сам
img.radiokot.ru
Если есть доступ к форуму то и на картинки тоже должен
Ср мар 22, 2023 11:33:20
ну если клиенд/миастер доволны то и мы рады... зачем нам тут искать ЦУЗЫЕ СХЕМ ук нас своихполно...
то что нащел хотяб 800в ключик это + а вот перенос его на обший радиатор силы вапрос спорный
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
и дело даже не в длиных проводах если их грамотно свить оно пашет обычно дело в том что резко возрастают требования к прокладке под транзистором в бюджентых сварках уже появиласть традиция не изолировать ключи от теплотвода а ставить так асами радиатор с колекторо соединены так что там 400в летает если здесь на стоке +800 это уже 1200в приложеных к прокладке совковая слюда что шла под НОТ в совковых тв и 2кв держит а вот импортный номакон уже при600-700 часто прошибает даже если прокладка идеалная не гнута не мята и транзистор и радиатор зеркало... а если не дай бох где заусенцы... то сразупри включени идет бах
Ср мар 22, 2023 14:09:14
Чот по схеме посмотоел, вобще снаббера нет, так диодик всеголишь
Ср мар 22, 2023 14:30:39
vlasovzloy, а хде схему нашукал?
там наверно не диодик а трансилчик волт на 300-400 стоит правда его чаше в добавок к чесному RCD снаберу ставять чтоб пики выбрософ сплощить
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
режим дежурки в сварках ТЯЖЕЛЫЙ это вам не дежурка АТХ... ка минимум кормит дежурка жирный вертилятор на 24в и током почти 1.5а рабочего при пуске ток ампера 3...
и да чаще всего дежурка запитана от общего моста силы и их банок хорошо если стоит хотяб ограничителный резистор на пару ом -тогда он сгорит и все....аесли таки его нет...все много хуже тран тоже в перемот уходит часто и дорожки испаряются
