Re: DC-DC на lx4015e1 не регулирует ток
Пт мар 10, 2023 20:42:30
sofron926 писал(а):напряжение все так же 5 в
Ну , если монтаж не страдал в результате рукожопства, то пора менять 4015.
Пт мар 10, 2023 21:18:38
sofron926,
А токоизмерительный резистор вообще цел? Проверьте целостность резистора на 0,05 Ом.
Мультик не умеет такой номинал мерить. Завтра куплю новый резистор и просто его заменю
В закромах нашёл только на 0.1 ом и только один(
Пт мар 10, 2023 21:22:57
sofron926 писал(а):Завтра куплю новый резистор
Купи ! ))) ...если хочешь ....
Пт мар 10, 2023 21:29:06
sofron926,
В режиме прозвонки резистор звонится, есть ли смыл его пробовать менять?
Пт мар 10, 2023 21:33:57
нет
Добавлено after 54 seconds:
А всё таки на выводе FB напряжение померяй ! или мерил ?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
это второй вывод микросхемы
Пт мар 10, 2023 21:39:52
нет
На второй ноге xl4015 напряжение меняется в зависимости от подстроечного резистора от 0.47 до 5.1
Видимо в первое измерение попало в аккурат на 1.2
Пт мар 10, 2023 21:59:29
Оно должно там быть постоянным. Этипа опорное.
Сб мар 11, 2023 03:50:43
Я это понял, но как понять почему оно не постоянное?
Или это напряжение генерирует xl и это значит что xl под замену?
Сб мар 11, 2023 06:49:36
Нет. Если он звонится, значит цел. Неисправна сама XL4015. :(
Пн мар 13, 2023 19:49:39
После замены xl4015 преобразователь ожил. Спасибо
