Приветствую продвинутые исследователи блоков питания.У меня вопрос:возможно-ли изготовление довольно качественного ЛБП на базе LM5116 или все-же не стоит использовать кроме как в зарядниках АКБ?Ток не обязательно догонять до максимума 10-ти ампер достаточно,напряжение до 30-ти вольт.Просто в материнках используется похожая схема питания для ответственных компанентов ,так-же применить несколько фаз к примеру с применением соответствующей ИМС
