Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс фев 26, 2023 21:03:41
Для удобства перемещения по участку решил сделать подсветку, так кабель тянуть и думать как его спрятать не комильфо думаю акб 18650 решат вопрос.
Есть смысл использования tp4056 в линии заряда от солнечной батареи
Или просто поставить диод как на варианте 2?
Схема простая в светлое время суток транзистор t1 открыт, t2 закрыт. В темное время наоборот t1 закрыт, t2 открыт.
Собственно набросал схему такого плана;
Вс фев 26, 2023 23:39:54
Как вариант 2, конечно же нельзя.
Заряжать банку от солнечной панели через линейник, вариант 1, -- не лучшая идея. Можно, но эффективность использования солнечных элементов и до половины от возможного не дотянет.
Ну и схема с Т1 и Т2 не удачная.
Достаточно одного Т1 с выходом на вход ДИММ, который у этой микросхемы заодно и в спящий режим переводит стабилизатор, при низком уровне. И свободным, как у вас на схеме, его нельзя оставлять.
Пн фев 27, 2023 00:36:31
Идея с использованием 5 вывода драйвера и убрать т2 здравая.
А чем 4056 плоха в данном случае? Солнечные элементы планирую 2шт в параллель (каждый из которых Китайцы обещают по 600ма). Акб 18650 так же два в параллель, светодиоды 3шт ток выставлю 150-250ма на каждый.
Полноценного солнца пока нет, чтоб испытать солнечные элементы, ну даже если они будут отдавать половину заявленного, ясный день полностью зарядит акб.
Пн фев 27, 2023 01:05:35
Последовательный или параллельный стабилизатор - это не важно. Солнечные элементы создают "ток", а не "напряжение", поэтому обе технологии будут примерно одинаковы.
Сделайте проще - стандартный модуль зарядки, а к нему мощный стабилитрон по его входу на напряжение 6В (можно классический suppressor 6V), чтобы стравливать лишнюю энергию, если "солнце" еще останется, а батарея уже полностью зарядилась.
Как принцип, вряд-ли панели дадут больше 0.5(1)А и эту мощность вполне возможно рассеять в тепло.
Пн фев 27, 2023 01:27:14
А что даст суппрессор на 6вольт?, Опять же отталкиваюсь от заявленных характеристик батарей max 5.5v) а tp4056 до 8вольт держит.
Попался интересный контроллер/сборщик энергии BQ25504 никто не работал с таким?, даташит скачать не могу, вроде он низкотоковый.
Пн фев 27, 2023 05:20:15
Тем, что это не MPPT зарядка, которая нужна для хоть сколько нибудь эффективного использование солнечных панелей.
обещают по 600ма
В полдень на экваторе, перпендикулярно солнцу.
Делите на 10, получите среднее за световой день у нас.
Да, надо что-то типа подобного MPPT контроллера.
Только именно этот не подойдет, ибо это повышайка, а вам нужно повышающе-понижающую зарядку. Или перекоммутировать солнечные панели, на меньше напряжение, если конструкция позволяет.
Пн фев 27, 2023 09:41:31
Гы. Вы как-нибудь померьте напряжение на выходе панели _без_ нагрузки, да еще и при ярком солнечном свете - станете правильно читать документацию. ))
Пн фев 27, 2023 11:28:20
В том и дело что панели с али и никакой документации нет, только ток и напряжение указаны, пока тепло не наступило буду искать контроллер с заточкой под солнечную батарею.
По остальному (управление и драйвер) вроде нечего добавить?
Добавлено after 48 minutes 21 second:Кажется нашёл шим для заряда под свои цели cn3791.
Пн фев 27, 2023 13:42:11
Возьмите лампу накаливания и померьте ЭДС, делов то.
По поводу заумных контроллеров - конечно, ваши желания = ваши желания, можно начитаться вумных статей и собрать супер пупер девице.
Не знаю как вы, а я уже давно работаю разработчиком железа, мозги работают по другому - пока не пойму, где обман, схему/построение приемлемой не считаю.
Например, по subj, если убрать рЭкламу, что остается в сухом остатке? Разница между фиксированной типовой точкой нагрузки (фикс. напряжении) и динамической "оптимальной" будет сколько %, даже в идеальных условиях? Считабельно. К этому в "-" идет неустойчивость работы из-за самого принципа обнаружения "оптимальной" точки, самого потребления контроллера, увеличения цены и сложности/надежности оборудования.
Всё считаемо, можете сделать это сами. Или не сделать и ждать посылом на объективные рекламные обзорища. (в фразе где-то есть сарказм)
Ой, не тем вы занимаетесь. Воля ваша, конечно. ))
Пн фев 27, 2023 14:34:50
Работа моя совсем в другой сфере, поэтому познания в электронике минимальные, это хобби с детства, с пользой для дела. Две лампы накаливания 40 и 60вт дали на выходе солнечной батареи 5.7вольт и 80ма ток кз.
Цена cn3791 около 50р
Последний раз редактировалось
Синхрофазотрон Пн фев 27, 2023 14:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 27, 2023 14:40:04
Уточнение - вы освещали равномерно всю поверхность? Солнечные элементы соединены последовательно и в них генерируется ток (фототок). Величина тока определяется наихудшим элеметном. Если какая-то ячейка не освещена, то =вся= цепь оказывается отключенной.
Пн фев 27, 2023 14:43:13
Конечно всю поверхность освещал, пробовал разные положения, на выходе примерно одно и то же,
Была ещё галогенка на 500вт, но не успел с ней затестить, сгорела….
Заказал для тестов cn3791 , сравню на практике с 4056 в этой реализации, что даст наилучший результат при одинаковых условиях.
Пн фев 27, 2023 16:32:34
На подумать - что-то мало у вас ХХ. Обычно, панель на ХХ дает почти х2 по напряжению (скорее где-то х1.7). Если типовая точка "5В", то должно быть порядка 8В на ХХ.
Если же ХХ 5.7В, то рабочая точка где-то на "4В". Т.е. что-то оптимизировать для заряда 1 банки лития уже нет смысла.
Отвечать не надо. Снимите нагрузочную характеристику панели, когда солнце появится (хотя, я бы наоборот снимал от ЛН), пригодится для выбора преобразователя.
Пн фев 27, 2023 19:16:21
К последнему измерению очень просится еще один замер - подключить панель напрямую к батарее и померить ток. Но, здесь важно сохранить те-же условия, что и с 4056. ... или перемерить и с 4056 тоже.
Как-бы, сами наглядно сравните ваши 1 и 2 варианты.
Пн фев 27, 2023 19:27:26
Так лампы по разному светили сбоку в первом варианте, а после я их стоя поставил, так шире освещало, а 4056 с акб и была
Вт фев 28, 2023 14:23:22
Сегодня экспериментировал на солнышке , в доме на подоконнике (через окно) солнце выдало на батарее солнечной 5,6 в и ток кз 128ма, подключил на прямую акб ток зарядки так же составил 128ма, далее подключил тп4056 с солнечной батарее и на ее выход подключил акб с миллиамперметром и тот же ток 128ма.
На входе 4056 в нагрузке напряжение проседает до 4,450в
Вт мар 14, 2023 22:26:06
Какое лучше напряжение с солнечной батареи считать для vmppt cn3791 ?
Минимальное с 4.5вольта или брать среднее 5вольт?
Если считать на 5вольт то при присадке ниже 5вольт зарядки вообще не будет, а если брать 4.5в (минимальное) то заряд стартует с этого напряжения….
Допустим максимальный ток с двух батарей в солнечную погоду 1.2а под нагрузкой просядет до 4.5. И будет зарядка на максимальном токе, чуть солнышко стало светить менее, естественно и ток упал…
А если посчитать 5вольт то при ярком солнце максимальный ток будет с присадкой до 4.5в а при 5вольт ток будет меньше. Ну это все в теории по солнечным батареям, так как такого солнца сильного ещё нет, чтоб замерить максимальную отдачу при каком напряжении какой ток выдают батареи….
Вт мар 14, 2023 22:30:09
Обычно 2/3 от напряжения ХХ. Только это _уже_ слишком мало, так что забудьте.
Вт мар 14, 2023 23:35:04
Спаял зарядник на 3791 , напряжение vmppt поставил 4.8в с входа, с блока питания если подавать (регулировкой тока и напряжения) то зарядка стартует с широких пределов от 4.8в до 20в . К стати эту микру наверное можно использовать просто как зарядку типа (tp4056)?
На ночь поставил разряжать на светильниках 18650. Завтра буду тестить на солнце как будет проходить заряд
В сравнение спаял на 4056. Будет два модуля один 3791 и один 4056 будут лежать рядом.
К стати идея ещё сделать повер банк на cn3791
