Re: Линейный БП 0-30В 30А
Чт янв 05, 2023 18:16:50
musor писал(а):с питанием 4-8 показометроф
Ну нам 8 не нужен, мам нужно только к питать, остальные уже работают. Да и городить на каждый показометр свою обмотку с вч мостиком это сплошной геморой.
Voloko писал(а):Какое колечко выбрать для вых 10В и ток 80мА (с запасом, два показометра вместе 40мА).
Ну сильно маленькие колечки использовать думаю не стоит, провод тонкий, витков много, да и их в программе их нет. Чтобы уменьшить ток намагничивания амплитуду индукции целесообразно уменьшить раз в 10. Жаль что неизвестны параметры колец, на феррит 2000 больше похоже 5 и 7. И в программе есть близкие, на некоторое несоответствие можно забить так как есть большой запас. Из за неизвестности феррита лучше выбрать самый плохой.
Здесь я посчитал если на 5 кольце намотать обмотку в 3 провода 0,4, 70 витков . То при частоте 30КГц ток намагничивания будет 13мА не так много, и мотать удобно проводом 0,4. если мотать сразу в 3 провода то за раз получится сразу 3 обмотки. Жаль что питание ИРки не больше 15в.
Чт янв 05, 2023 18:33:16
чтото вроде схему чертить легнь взято из сети тебе надо мене мощное Изображение
http://storage.flyback.org.ru/files/125 ... _b_653.jpg
Чт янв 05, 2023 20:10:53
Да, похожи, припоминаю лет 40 назад искал феррит 2000 :)
Телекот писал(а):на 5 кольце намотать обмотку в 3 провода 0,4, 70 витков
А у меня 173 и 222 витка получается. Но я только учусь :oops:
musor Спасибо
Чт янв 05, 2023 20:49:49
Voloko писал(а):А у меня 173 и 222 витка получается. Но я только учусь
Телекот писал(а):уменьшить раз в 10.
Это не точное значение, а примерное, подбери что бы ток намагничивания был 10-15мА. Это сделает довольно большой запас и небольшой лишний ток намагничивания.
Чт янв 05, 2023 22:16:31
Как всегда спасибо. Пересчитал и получилось 65 и 2х77 витков -
как ты говорил в 3 провода 70 витков будет самое то 8)
Я пропал до вторника. Телекот ты читал личку?
Всех с наступающим Рождеством :beer:
Пн янв 09, 2023 17:05:57
Всем привет!
Думал днями и ночами и решил, не хочу импульсный DCDC. И как приставку двух-полярного БП, тоже не хочу. Буду делать автономный двух-полярный БП, т.к. у меня есть 10шт трансформаторов 300ВА, каждый с силовой обмоткой 18В со средней точкой и дополнительно слаботочная - 18В. Лежат без дела. И еще буду добавлять по одному силовому транзистору т.к. при 8А два горячие что руку не удержать, а куллеры не хочу ставить.
И у меня такой вопрос. Есть электролиты общей емкостью 60000мкФ но они на 63В, новые, тоже без дела лежат. Можно ли включить электролиты фильтра как на схеме ниже? Иначе надо будет 2х60000мкФ на 35В.
Добавлено after 34 minutes 39 seconds:
Забыл :)
С какой емкости конденсатора фильтра нужен плавный старт? Или так, на фильтр 100 000 мкФ нужна задержка включения (плавный пуск)?
Пн янв 09, 2023 19:40:15
Могу огорчить, к сожалению при такой схеме конденсатор будет работать только если оба канала будут нагружены одинаковым током.
Пн янв 09, 2023 20:08:50
:( Ну ладно, прорвемся
А второй вопрос, который ниже схемы :dont_know:
Пн янв 09, 2023 20:15:45
какие диоды в выпрямителе?
Пн янв 09, 2023 20:43:39
Посмотрел и расстроился, что-то у меня мало нормальных диодов и то по штучке две.
Есть быстрые, можно их поставить?
Пн янв 09, 2023 20:45:26
Можно.
Вт янв 10, 2023 14:49:27
Простите двоешника, я опять не знаю как запитать приборы :oops:
Хотел помудрить, но знаю, что накосячу. Хелп плз
Вт янв 10, 2023 15:25:26
А что питать приборы будешь переменкой?
В плюсовом плече вольтметр питается от основной обмотки, амперметр от дополнительной не заземлённой.
Вт янв 10, 2023 15:45:04
:) Я правильно понял?
Вт янв 10, 2023 15:48:35
Соединил правильно, но по прежнему хочешь питать переменкой. Выпрямительные мосты и конденсаторы где?
Вт янв 10, 2023 16:12:39
:)) ааааа, я понял. Это я просто для себя условно нарисовал, чтоб схему не засорять.
А кто-то может так и спаять :)) :)) :)) Хотя сомневаюсь.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Чегото я засомневался, что диодный мостик из FMXG22S (10А) выдержит 8А. Они в пластмассовом корпусе ТО220F
Вт янв 10, 2023 16:32:23
D4, С4 перевернуть, на выходах стабов желательно поставить по конденсатору.
Вт янв 10, 2023 17:34:31
На вых конечно поставлю конденсаторы.
D4, С4 перевернуть
Не понимаю :( 7805 это же стабилизатор положительной полярности и с его выхода идет на "+" питания вольтметра. А если перевернуть, то мы подадим "-" на вход 7805. И там будет диодный мостик (или это не играет роли), просто нарисовал один диод т.к. мостик в мультисиме очень большой не помещается :)
Вт янв 10, 2023 17:58:02
извини , набегами подхожу к компу
Вт янв 10, 2023 18:19:26
:beer: Я тоже набегами :)
