При плавном нарастании напряжения на тактовом входе 155 серия работает неустойчиво так что конденсатор плохая идея. надёжно работала только схема с формирователем импульсов на втором триггере.
Я то же делал. При мелком конденсаторе и плохом качестве кнопки бывают срабатывания от дребезга, при большем конденсаторе пропуски срабатывания. Да и всё равно в корпусе 2 триггера, почему бы его не использовать для подавления дребезга. Тогда будет 100% точное срабатывание.
kentgaryk писал(а):По первости то из логики только к155ла1 имелись
Да RS триггер можно и на ней сделать для подавления дребезга.
kentgaryk писал(а):а как всегда какой то сов. секретный чОрный ЙАщик!
Да вот это существенно мешает для решения задачи. Почему у всех начинающих всё совершенно секретно или для служебного пользования.
Добавлено after 29 minutes 1 second: Re: однокнопочный переключатель - какая схема надёжнее? NE555P Можно конечно и с конденсатором, но после желательно поставить триггер Шми́тта.
Приветствую! Прошу сильно не пинать, а может мне кто-то помочь со схемкой, нужно от павербанка (5в) подключить два смд светодиода(паралельно включены), чтобы они включались и отключались тактовой кнопкой. И чтобы поменьше габариты и попроще. Заранее спасибо!
И...самое главное - почему именно от тактовой кнопки? Потому что есть плата с помойки на которой есть кнопки? Ведь китайская промышленность выпускает много подходящих кнопок. https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BB%D1%8C
Устройство это незатейливое называется счетный триггер. Но зачем?
ну какой ток светодиода? по даташиту 150мА, если будет два в паралели, то 300мА. почему паралельно включены? Потому, что один светит слабо, а если два последовательно, то по даташиту 3,0-3,4вольта, то будет 6-6,8 от пяти вольт светится не будут. И да, почему тактовая кнопка, да потому, что их действительно есть как у дурака фантиков, и они маленькие.
apollo333 писал(а):что их действительно есть как у дурака фантиков, и они маленькие.
Маленькие есть и с фиксацией и это будет миниатюрнее чем кнопка с схемой. Ну если так хочется то К561ТМ2, Два триггера D-типа (аналог СD4013АN) Один триггер включается как одновибратор второй как счётный триггер, на выходе полевик с логическим управлением.
