Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср мар 29, 2023 17:01:32
Спасибо. Так и планирую сделать.
Ср мар 29, 2023 20:51:48
mikolasnn,
Нафига тебе тот эмиттерный повторитель? Если делать больше нефиг - то делай с ним.
Тебе Moroz cхему привел рабочую, бери да делай.
Я бы только в ней для дежурки сделал бы кненсатрный балласт чтобы трансформатор не использовать.
А какой ты гвришь у тебя трансформатор 50/50/20? Силовой?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:А на рейтинг не смотри - то Телекот за него трусится как невеста за невинность)).
Добавлено after 2 hours 7 minutes 54 seconds:moroz44 писал(а):Загляните в схему ребята - нужно ли это?
Косяк
Не туда пририсовал.
Вот так правильно.
в этой схеме правда 3525 не от всех производителей работает в части ограничения по току (поцикловки), может быть перевключение в том же периоде с соответствующим бахом силовых транзисторов. Это недоработка некоторых производителей 3525 - у них один вход сброса триггера. А по честному должно быть два. Так что для полной гарантии надо сделать несколько по другому защиту от превышения тока, то бишь поцикловку.
Добавлено after 22 minutes 51 second:Вот нашел у себя защиту с защелкой и честную поцикловку.
Чт мар 30, 2023 05:17:14
Спасибо за беспокойство. Я как раз защиту триггерную и буду делать. Питалово у меня уже задумано на TNY ( я еще на него обдув вешать буду ) . А трансформатор, да силовой ( получается побольше ETD49). Корпус уже есть в наличии и по этому за габаритами не особо гонюсь . Плата будет 150х200 . Тут можно хоть на киловатт засунуть, но он, этот 1кВт мне не нужен. Эмиттерный повторитель таки поставлю, делов то, за то SGшку разгружу. Посмотрю еще осцилограмму с IR 4427.
Чт мар 30, 2023 06:38:04
mikolasnn писал(а):moroz44. Осцилограма красивая , вот к ней и постараюсь приблизится . Это так понимаю через повторители на полевиках ?.
Морозу не сильно доверяй, он часто в воздухе переабувается, посмотри на рейтинг. Где то в 21 году когда рекламировал свои трансфоматоры на гайках говорил что всегда делает эту схему с мощным драйвером и потери его не волнуют. Сейчас говорит другое
Ты за базар ответь , винтажный газопровод. Чё зенки людям парафинишь и в блудняк вводишь.
А ты свой рейтинг в курилки заработал на левых базарах. И блудняке по базару.
Чт мар 30, 2023 06:46:00
как некоторым людям правда не нравится.
Чт мар 30, 2023 07:51:01
:)) как некоторым людям правда не нравится.
Правда мне нравится.
Не суди по себе.
А вот обман и лож. Нет!
Чт мар 30, 2023 10:40:18
Когда ты свой трансформатор на гайке от трактора рекламировал ты не писал что на потери наплевать что у тебя мощный драйвер на раскачке этого трансформатора?
Чт мар 30, 2023 10:55:33
Пациент! Примите пилюльки. У вас началось обострение . Почему не соблюдаешь рекомендации врача?
Чт мар 30, 2023 11:40:47
moroz44 писал(а):Выход усиливаю полевыми инверторами. И мне пофиг до других проблем. Ни один блок питания не рванул и не сгорел.
moroz44 писал(а):Ни какой разницы. драйвера с полевиками на выходе или инверторы полевые.
Фигова нет под рукой, медной гайки. Она должна быть по лучше. По нагреву.
К сожалению ты все картинки удалил, а так бы показал схемы где ты осциллограммы показывал с трансформатором из гайки.
Кстати нашёл схему конструктора на этой микросхеме.
Чт мар 30, 2023 11:57:14
R5-R6.... D1-D4.... С3. И нафиг не нужны. Какая бездарность это рисовала?
Чт мар 30, 2023 13:22:34
китайци в своих модулях их ставят, зря бы не ставили, они экономные ребята. Эта не моя схема, найдена в интернете, очевидно срисована с китайского конструктора и просто взята от туда, поскольку проскакивают китайские крякозяблы.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 21 second:
Теперь по поводу диодов, на форму сигнала они практически не влияют, но влияют на мощность рассеивания транзисторов драйвера. Хоть она не велика, но всё равно зачем их зря греть.
Чт мар 30, 2023 13:59:47
Если бы они озабочивались нагревом то делали бы эти блоки питания резонансными. А так они неизвестно чем озабочиваются. Транзисто в обратной полярности и сам как диод.
На самой компоновке платы посмотри какие зазоры между тепловыделяющимися элементами. Друг дружку греют. А потом говорят почему электролиты сохнут.
Чт мар 30, 2023 14:07:34
Кому без разницы могут не ставить эти диоды но мощность выделяемая на транзисторах драйвера будет на порядок больше чем с диодами. Кстати сказать там не обязательно применять шоттки.
Чт мар 30, 2023 14:26:21
Да какая там мощность от наманничивания сердечника и рассеяния?)))
Кстати, так и не видем потерь дополнительных динамических потерь от твоего симулятора при увеличении времени переключения силовых транзисторов например вдвое.
Чт мар 30, 2023 14:51:26
Динамические потери прямо пропорционально зависят от времени переключения. при других равных условиях.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:Килиманджаро писал(а):Да какая там мощность от наманничивания сердечника и рассеяния?)))
Мощность не большая, но ощутимая.
Чт мар 30, 2023 15:31:31
Вот повод поцапатся Коту... все тихо и мирно было.Нет нафиг, ляпнул обсер и понеслась. Скучно чель стало?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Ты реальные покащатели ставь симуоятор! Че опять подтасовкой занимаешся? Где ты увидел 100 кГц? Ставь 30!
Чт мар 30, 2023 15:39:54
А что от этого изменится в драйвере без диодов мощность станет меньше чем в драйвере с диодами? Симулятор не закрывал, знал вашу компанию.
Чт мар 30, 2023 15:58:14
А катушечка в симуляторе наверно должна быть в микрогенри?)
Чт мар 30, 2023 16:02:20
Если поставить в микрогенри то мощность будет ещё больше так как ток намагничивания и размагничивания будет больше. Совсем знаний нет.
Чт мар 30, 2023 16:17:43
На подлог пошел. 1,2 мГн это 200 витков на таком сечении. Ай ай, взрослый дядя а пытаешься чернуху гнать)).
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
За тобой глаз да глаз нужен - приходится все перепроверять. Доверия нет абсолютно.
