Проверил напряжения стабилизатора на холодную и по мере прогрева до момента уменьшения яркости луча до нуля. Луч именно теряет яркость, оставаясь неподвижным до тех пор пока не перестает быть видимым. Итак, питание от лабораторника 24В (больше не дает) потребление 0,7А. на стабилизаторе +10,0В -9,9В +83,1В +137,4В (по схеме должно быть +10В -10В +80В +130В), на коллекторах П215 +20,9В (относительно Др2), форма похожа на меандр со скругленными углами частотой 7,5кГц. температура транса 22С (комнатная). примерно до 40С (минут 20) ничего не происходит, ток растет примерно до 0,8А. Яркость на глаз неизменна. Потом ток начинает расти быстрее, нагрев тоже ускоряется. За примерно 5 минут ток достигает 1,6А, в момент когда луч становится невидимым. При этом транс нагревается до 60С, напряжения проседают до +8,9В -8,9В +67,1В +115,0В. На мой взгляд, эта равномерная просадка вызвана потерей свойств ферритом из за нагрева. Но может я и не прав... На коллекторах П215-х ничего не поменялось. Форма такая же, мультиметр DT-9205M показывает 20,2В (просело немного, но ток ведь в 2 раза вырос....) в режиме переменки. Не знаю на сколько ему можно верить на 7,5 кГц, но на 50 Гц он показывает очень точно. Сейчас остынет и попробую прогнать с отключенным умножителем.
P.S. Спасибо за схему и данные транса, но я их скачал уже.
Добавлено after 52 minutes 21 second:Хм.... С Отпаянным умножителем ситуация почти не поменялась.... разве что нарастание тока шло несколько медленней.... Обнаружил на плате стабилизаторов нагрев до 45С двух транзисторов 2Т603А которые формируют + и - 10В, но думаю это нормальный нагрев, а вот на плате оконечника вертикального отклонения (возле транса которая) оба 2Т602Б нагрелись до 56С. Они должны так греться? И еще момент, который я забыл указать. Не светится неонка Л2 возле тумблера которая.. она исправна (менял ее местами с неонкой в выпрямителе...) у нее на одной ноге -9,9В а на второй +82,7В на схеме написано что она подключается вторым концом к Др1/4, и что то я на схеме не могу его найти... получается там должно быть больше? чтоб неонка засветилась..
Последний раз редактировалось
evgenv Вт дек 28, 2021 12:16:24, всего редактировалось 1 раз.
