Сб янв 29, 2011 20:20:00
Сб янв 29, 2011 21:41:19
Сб янв 29, 2011 21:45:45
Pinky2 писал(а):Начиная с 199... года на боку под крышкой стали ставить дебильную кнопку(обычно белую), рвущую +27 на высоковольтный преобразователь- типа защита такая- крышки нет, высокого нет. Не оно ?
У транса обычно 6.3 в. на корпус бьет- на фото- следы борьбы с недугом . Он же с этим трансом работал? Пусть и дальше с этой доработкой живет
Сб янв 29, 2011 21:53:18
Сб янв 29, 2011 22:00:33
iAleks писал(а):Pinky2 писал(а):На выходе дополнительного транса 220Вольт
Сб янв 29, 2011 22:02:44
Pinky2 писал(а):Блок пит. построен так, что +80 и 12 без 27 не появится. Так что пока вентилятор не зажужит, ничего не будет.Наплатах стабилизаторов обычно дохнут п308. я менял на КТ940 -для меня доступнее оказались
Сб янв 29, 2011 22:05:47
Pinky2 писал(а):Не могет такого быть.там 6.3вольт, подвешен относительно корпуса на -2 Кв по моему. Варнинг!!!
Сб янв 29, 2011 22:13:10
Сб янв 29, 2011 22:52:53
Pinky2 писал(а):Проверить тестером .Обычно Б_Э рвется. Главный принцип- не навреди. А то Совсем концов не найдете.
В самом деле надо сначала получить +12 от А21(возможно, ктс 613). от нее заведется +80 и +27
PS Карлсон от компа лучше питать от тех же 27 вольт через кренку
Сб янв 29, 2011 23:00:24
Сб янв 29, 2011 23:16:21
Pinky2 писал(а):Извиняюсь, давно не копал 99й.Давайте по новой. А22. Э(Т3), Б,К- напряжения ? Тоже на Т1 и Т2- Напряжения ?(относительно корпуса)
Сб янв 29, 2011 23:20:36
Сб янв 29, 2011 23:23:30
Pinky2 писал(а):Так, собака(Кот)берет след.. Напруги на выв. 7 и выв 5 платы А22 ?
Сб янв 29, 2011 23:26:39
Сб янв 29, 2011 23:50:10
Сб янв 29, 2011 23:57:46
Pinky2 писал(а):Можно по другому- на плате выпрямителя выв 14,выв 22 .только не ошибитесь
Вс янв 30, 2011 00:05:35
Вс янв 30, 2011 00:13:11
Pinky2 писал(а):На задней стенке транзисторы V 4 V5 (подписаны) Напруга на коллекторах того и другого ? (относит. корпуса прибора?).Коллектор сидит на корпусе транзистора- мерить удобно
Вс янв 30, 2011 00:23:19
Вс янв 30, 2011 00:32:57
Pinky2 писал(а):На 7 конт.А22 малО напряжение...помеерьте пожалуйста плата выпрямителя, конт.13 ,14- сколько между ними и на них относит. корпуса
