Вобще из карт в этом приборе самая важная - всего одна. Которая белая со всеми дырками, и на которой подписаны их значения. Но с ней надо быть осторожно - есть комбинации джамперов, при которых ой могёт сказать не только локальный электрощит, но и предохранители в щитовой.
> 1. Перед включением увидел сгоревшие резисторы R110 (2 штуки МЛТ-2 на 3900 ом):
Выгорают на короткозамкнутую вторую сетку(пуск лампы не соответствующий её перфокарте/гнезду). Прицепом подгорает R167 и не ставится 250в и летит по одному из триодов VL13 и VL15...причём красиво(видимо п.2). П.4 и п.7 из этого следуют...
П.3 - шунт в голове на гавк однозначно(V021/V022). Граничные диоды в разрыве. Из него же следует некалибруемость амперметра(п.6).
Накал - целостность моста R69-R71(обычно жгут R69), но без джампера 72/II показываться и не будет(показ только при накале постоянным током!). Как он меряется по переменному току - уже не помню(там что-то сильно намудрённое было).
П.10 Ещё бы! Там и столбы(V11/v12) должны ещё были прилично греться при таком половинном отлёте высоковольтной схемы! Да и целостность V13 под сомнением(через который переменный накал меряется). А высоковольтные обмотки у трансформатора этого прибора как бы не тонкие и повышающие...
>Однако при попытке замерить 6П13С, из прибора пошел дымок. Выключил вовремя, дым пошёл от мотанного резистора сбоку на плате от трансформатора (кажется R57),
R167 вероятнее всего. Опорное +250 на вторую сетку, генератор и микроамперметр.
>также у одной из ламп 6П1П докрасна раскалился анод.
Правая (по схеме) половина VL17. Ещё правая VL13 при этом "ловит", но она раскаляется медленней. Потому что там ещё прикол был с тем, что в одном месте там стоит 6Н2П, а в другом - 6Н3П. И вот главное было - их ни в коем случае не перепутать!
Там 250 как бы совсем не 250. И при измерении пляшет в запредел анодных для генератора и лампового вольтметра при измерении. Оттого и дополнительный резюк в сопротивлениях его делителя.
>а также у одной из ламп 6П1П докрасна раскалился анод. При измерении ГУ-29 горит R110. Честно говоря уже устал с ним мучаться, но делать-то надо...
Возможны некоторые неточности, ибо чумадан сей о 40 кг живого веса был давненько, поэтому чисто по памяти воспроизвожу. Потом с убыванием в народе радиоламповых приборов вот куда-то я его дел вместе с картами. Поскольку занимал много места и был тяжёлым(толи цинично разобрал, толи презентовал кому-то уже не помню)...
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:Установка вместо них непроволочных может привести к уходу показаний. Вместо прибора получится показометр...
А испытатель ламп то в сущности - показометр и есть. Это измерительный стенд, схема которого "собирается" протыком перфокарты для каждой лампы по разному. Я от чумадана то как раз и избавился, когда отдиагностить лампу стало занятием редким и стало проще в случае надобности просто стендовую схему из дискретной измериловки на её панельку собирать, которая и места на столе порой меньше занимала, и показывала все жизненные параметры лампы одновременно
Добавлено after 28 minutes 13 seconds:Да и стол нынче не всякий выдержит на себе такой прибор. Если давно неактуально - тапками не кидаться - поковырял схему и поностальгировал чисто заради разминки мозгов и вспоминания как работалось с лампочками(с микросхемами правда сейчас приколов не меньше).
