При поддержке компании ПРИСТ
Вт сен 01, 2009 15:37:59
Здрасти Радиолюбители! У меня такой ворос: кто нибудь собирал измерители шума? Киньте схемку пожалуйста!!!
Вт сен 01, 2009 16:13:45
NANOFARAD писал(а):Здрасти Радиолюбители! У меня такой ворос: кто нибудь собирал измерители шума? Киньте схемку пожалуйста!!!
Здрасти! Какого Шума? Какие измерители? Какую схемку? Ниччо не понятно!
Вт сен 01, 2009 16:47:49
Точное название не знаю, те, которыми измеряют шум окружающего пространства: пром.помещений, короче уровень шума (дБ)
Вт сен 01, 2009 17:15:55
NANOFARAD писал(а):Точное название не знаю, те, которыми измеряют шум окружающего пространства: пром.помещений, короче уровень шума (дБ)
Меня, например, обычно интересует шум усилителей - спектральная плотность, среднеквадратичный уровень, размах в полосе частот...
Вас, похоже, интересует
измеритель уровня звукового давления (ключевые слова для поиска)? А под шумом, наверное, понимается, просто фоновые звуки?
Ср сен 02, 2009 05:57:34
Нет, меня не интересует шумы усилителей, качественные показатели, а интересует непосредственно измеритель шума в помещении (ни как не шумы усилителей), ну если посмотреть так, то этот измеритель наверно состоит из какого-то акустического датчика, который и измереят уровень шума, вот и прошу схему. Повторюсь - не измерители шумов усилителей и подобной акустики.
Ср сен 02, 2009 06:11:29
В принципе, им может быть любой микрофонный усилитель, снабжённый фильтром АЧХ, линеаризующим нелинейность микрофона. А после этого фильтра- желательно еще один фильтр, с так называемой псофометрической характеристикой, учитывающей разную чувствтительность уха к разным звуковым частотам.
И главная проблема- калибровка полученного измерителя.
Ср сен 02, 2009 07:44:39
NANOFARAD писал(а):Нет, меня не интересует шумы усилителей, качественные показатели, а интересует непосредственно измеритель шума в помещении (ни как не шумы усилителей), ну если посмотреть так, то этот измеритель наверно состоит из какого-то акустического датчика, который и измереят уровень шума, вот и прошу схему. Повторюсь - не измерители шумов усилителей и подобной акустики.
Добавлю к
Сэр Мурр'у:
Как
я уже писал:
читаем
ЗДЕСЬ:
Википедия писал(а):Общая схема шумомера выбирается так, чтобы его свойства приближались к свойствам человеческого уха.
Поскольку чувствительность уха зависит как от частоты звука, так и от его интенсивности, в шумомере используются несколько комплектов фильтров, отвечающих разной интенсивности шума. Данные фильтры позволяют имитировать АЧХ уха при заданной мощности звука. Эти фильтры называются А, B, C, D. Их амплитудно-частотные характеристики приведены в стандарте ГОСТ 17187-81 (соответствует отмененному МЭК 651).
Про ГОСТ 17187-81 читаем
ТУТ. Особенно 3 и 4 страницы
Калибруйте на здоровье
Ср сен 02, 2009 08:39:36
Ещё добавлю, что для подобных измерений используются специальные измерительные микрофоны.
Вт окт 27, 2009 19:16:22
Вот собрал такой шумомер,
http://aes.at.ua/publ/29-1-0-148 но не работаєт как надо. При включении пару раз появляется бегущая строка, а потом все диоды одновременно светятся. Может кто собирал этот прибор, подскажите в чем дело. А если кто подкинет хорошую рабочую схему другого шумомера или измерителя уровня звука буду очень благодарен.
