То, что предохранитель в керамике, никак не указывает на его тип.
А я и не указывал его тип. это всего лишь описание какие предохранители я испытывал.
Испытывать предохранители на перегорание просто поднимая ток ЛАТРом - неправильно.
С чего вы взяли, что я испытывал их ЛАТРом?? Не надо додумывать.
Я подавал на предохранители ток фиксированной величины, давая им время остыть после каждого теста. И потом подавал уже больший ток (так же фиксированной величины)
При этом мгновенно (по крайней мере визуально) все предохранители перегорели при 11А !
При испытании предохранителей на перегорание, ток определённой величины (обычно 10 номиналов) должен подаваться на строго определённое время.
Нет, не так. Ни ток должен подаваться "на строго определённое время", а предохранитель должен перегореть за определённое время. И оно отнюдь не строго определённое. Там больший разброс значений. А вообще-то по большинству стандартов (ГОСТ, DIN и т.д.) предохранитель должен перегореть практически мгновенно при 4-х кратном токе. Так, что не совсем понял основную мысль вашего сообщения.
Для себя сделал вывод, что предохранители на 0,5А с Алиэкспресс, которые перегорают при 11 А (т.е. при 22-х (!!) превышении тока) предохранителями даже называть нельзя.
