При поддержке компании ПРИСТ
Пн фев 20, 2023 06:59:32
Добрый день. Подскажи у кого есть опыт, попал на ремонт В7-16А была проблема в делителе напряжений. Делитель восстановили, усилитель и смещение компараторов откалиброваны, теперь скачут показания -0,005 до +0,005. Для не серьезных измерений это не проблема, но поверку прибор не пройдёт. На входе на усилитель 544уД1Б напряжение не скачет, кто сталкивался скажите куда копать? Единственно на КТ5 и КТ6 смущают пульсации может дело в них, на выходе из А3 и А4 нет пульсаций их добавляет D1(155ЛА3) (под рукой есть такой же исправный прибор на нем тоже есть пульсации но чуть меньше)
СХЕМА
КТ5
КТ6
КТ3
КТ4
Вт фев 21, 2023 01:45:57
Забыл написать осциллограммы сняты на развертке 1мс/5вольт. И ещё хтелось добавить замена ОУ А1 результатов не дает. И скачки наблюдаются не только при измерении но и при установке нуля (при калибровке когда вход ОУ А1 закорочен на Общий контакт)
Сб фев 25, 2023 14:46:20
350 просмотров и не одной идеи (хотя в ветке модернизации этих же вольтметров очень много понимающих людей пишет)?? Обнаружил что конденсатор C3 стоит на 1500 а не 1000 как должно, быть но сомневаюсь что проблема в этом. Электролитические конденсаторы все проверил C8 так же проверил все емкости в норме.
Чт мар 02, 2023 05:39:07
В итоге заменил конденсатор C3 стоял почему на 1500 вместо 1000 и пропаял контакты на делителе. В итоге скачки исчезли, единственно при отрицательном напряжении в верхних значениях диапазонов (9+ Вольт/ 90+ Вольт) немного брешет, непонятно почему именно при отрицательном напряжении, при положительном всё нормально (но это потом как нибудь уделю время). В общем тему можно закрывать.
