При поддержке компании ПРИСТ
Вс июл 19, 2009 14:22:41
При смещении горизонтальной линии луча (например при заземленном входе) к верху или к низу экрана она "прогибается" к центру экрана. Выглядит это так:
Можно ли это исправить, и если можно то как?
Вс июл 19, 2009 17:48:10
усилитель Y режимы транзисторов смотреть надо. может емкостя потекли. отклоняющая редко бывает
Вс июл 19, 2009 18:14:40
semi 1010 писал(а):усилитель Y режимы транзисторов смотреть надо. может емкостя потекли. отклоняющая редко бывает
Неправильно!
Эти искажения вызваны конструкцией трубки, точнее геометрией отклоняющих пластин.
Вообще-то это не лечится. В каких-то осциллографах бывает коррекция геометрии, обычно она находится не на виду. про с1-96 сказать не могу, очень давно с ним не общался.
Вс июл 19, 2009 19:17:22
Коррекцию геометрии настраивал, мало помогает. Суть в том, что раньше таких сильных искажений не было, неужели геометрия пластин могла измениться?
Вс июл 19, 2009 19:40:45
Может, какое-то из напряжений- питающее, фокусирующее, корректирующее. На Ч/Б телевизорах из-за изменения анодного напряжения меняются размеры изображения.
Вс июл 26, 2009 20:01:47
На самой трубке есть катушки. Можно их откорректировать.
Вс июл 26, 2009 21:25:48
GRAF писал(а):На самой трубке есть катушки. Можно их откорректировать.
А Вы в этом уверены? Это же осциллограф, а не телевизор.
В телевизоре отклонение луча- электромагнитным полем, а в осциллографе- электростатическим.
Вс июл 26, 2009 21:36:05
Сэр Мурр, я когда-то тоже спорил с человеком по этому поводу.
Потом сам убедился, вскрыв свой С1-107.
Трубка заключена в кожух, а под кожухом 2 катушки.
Одна катушка в районе катода, вторая -у расширяющейся горловины.
Они корректирующие, а не отклоняющие. А отклонение пучка электронов, само собой, электростатическое.
UPD
На схемах они тоже есть.
Вс июл 26, 2009 21:48:58
а тех, которые доводилось ремонтировать и менять ЭЛТ, такого не было.
Всё меняется...
Вт июл 28, 2009 19:29:26
Сэр Мурр, тут тема по этим катушкам:
http://www.pro-radio.ru/measure/2517/
Вт июл 28, 2009 21:41:12
Graf спасибо за информацию.
Вс авг 09, 2009 21:47:00
у С1-96 одна только катушка, для "поворота" лучей
Вс авг 09, 2009 23:58:42
Значит крутите подстроечники, регулирующие потенциалы на отклоняющих пластинах.
