log4x4,
в7-73 блок переменного напряжения запрятан в металических кожух.
на стойках укреплена плоская пластика, сверху ставится сама плата и потом уже она накрывается своего рода кожухом сверху
на этом фото металлический кожух закрывает блок переменного напряжения
https://drive.google.com/file/d/1UQF10O ... jD-na/viewкстити микросхема rms преобразователя у меня в керамике стоит ...
Класс Мы нашли ОЗУ !!!
мк at89c51-24pi что мк at89S51-24pi по характиристикам ОЗУ Flash так себе, по этой причине были вынуждены использовать внешнее ОЗУ и ПЗУ
Скорее всего на момент разработки закладывали просто процессор 8051, как переход от 8085
да и что мне подсказывает, что тогда мк с ОЗУ в 2кБ были в большую редкость .. а возможно закладывали интеграловский 8051, а потом что то пошло не так
В в7-73 стоит интеграловский 80с31 (подрезанный 8051) и в спецификации тоже он указан
Ну и благодаря тому, что стоит внешняя ПЗУ мы счас имеем дамп прошивки.... а был бы мк , его бы считать не смогли ...
Я знаю что там блок для переменки, я его уже разбирал-смотрел. Фото сделано на телефон, качество не такое классное как всегда, извините уж
и плата немного отличается от вашей.
Микроконтроллер я считывал своим программатором - он пустой. Если бы там EEPROM использовался и бит защиты стоял, то тогда да - ничего бы не считали.
Вообще по поводу этих перезагрузок, заметил странную вещь. Когда словил перезагрузку от "искрения", то слышно тихий щелчок. НО, это не щелчок РВ-5А этих, те клацают громко. Я думаю это щелчок герконовых реле, но такие есть только на плате измерения сопротивления, и как раз на плате измерения переменки, что под кожухом.
В то же время если инициировать хард-ресет с помощью кнопок на панели - никакого щелчка не слышно. У меня есть теория, что относительно слабая помеха наводится на логику на основной плате, которая управляет в свою очередь платой измерения переменного напряжения, а там что то происходит не так, и какая нибудь емкость разряжается не туда, куда надо. Ну или что-то в таком духе, даже не знаю...
Ранее я писал что корпус "кусался" прилично, и
techenergy верно заметил, что есть керамические конденсаторы в фильтре которые соединены с корпусом, вот мол от них это и идет. Но я подключал вольтметр минуя фильтр вообще, а мощная помеха остается (и кусается). И вот думаю что может все это как-то связано.
