А у меня в приборе именно такие. И на принципиальной схеме такие же. Так что или ищите сами по SMD-коду, или подбирайте аналог в требуемом корпусе. К слову, отсутствия этих транзисторов исправный мультиметр даже не заметит
Всем спасибо! Поставил транзисторы, запустился, постоянно пищит при установке на измерение постоянного напряжения и прозвонке. Еще раз все перепроверил остается наверное только процессор es51922a
Обычно проще такой прибор выкинуть. Замените вы детали, а как точность проверить на всех диапазонах? Если делитель подгорел и вместо точных резисторов уже неточные? Доверия такому прибору уже нет. Ещё такие приборы легко сгорают если попытаться провести измерения под потенциалом высокого напряжения, когда к примеру измеряемое напряжение всего каких-то 15 вольт, а потенциал "общего провода" 5000 вольт. Прибор тоже с искорками сгорает.
А мой UT61E в последнее время стал неверно измерять сопротивление - показывает значения ровно в 2 раза меньше реального. Даже не припомню, чтобы я им что то не то померил. Разобрал, ничего криминального не обнаружил, все целое. Получается ES51922A под замену? Не могу нигде ES51922A найти, раньше на алиэкспресс продавались, сейчас и там нет
