Вс окт 01, 2006 19:10:27
Пн окт 02, 2006 02:36:11
Пн окт 02, 2006 04:47:24
Пн окт 02, 2006 08:32:14
Сэр Мурр писал(а):Сидеей Рауля полностью согласен, с идеей скорпиона- полность НЕ согласен. Автомобильные динамики хуже из-за жёсткой подвески, ираасчитаны на более суровые условия эксплуатации.
Пн окт 02, 2006 09:22:08
Пн окт 02, 2006 10:16:42
Пн окт 02, 2006 10:55:33
Старый ржавый электронщик писал(а):автомобильные динамики рассчитаны на боле узкие частоты воспроизведения, т.к. салон автомобиля обладает низкочастотноусиливающими свойствами. Те же коаксиалы, установленные дома, басов не дадут.
Пн окт 02, 2006 11:04:05
-=SCORPION=- писал(а):Ээээ.
Чем хорош нормальый коаксиал - тем что СЧ -ВЧ динамики там уже согласованы между собой (как будто покупаешь уже готовую колонку и отпадает проблема выбора и поиска динамиком на ВЧ и на СЧ). Динамики на одной оси - излучение из одной точки - улучшается диаграмма направленности и решается сложная проблема согласования динамиков в пространстве.
В З.Я. тоже никаких басов не будет. В этом оформлении нормально могут работать далеко не все динамики.
Пн окт 02, 2006 11:10:31
Пн окт 02, 2006 11:23:29
Старый ржавый электронщик писал(а):вот рассуждаете лучше то, лучше то... ориентируйтесь на промышленность - задумайтесь, почему автомобильные динамики НИКОГДА не используются в бытовых АС
Пн окт 02, 2006 12:52:08
No Name писал(а):ну да, так уж и не будет?!?! для авто-это самый лучший вариант, для дома нет, есть разные динамики,и всех равнять по одному ГДШ или ГДН-неправильно, тут надо переходить на "личности".
Пн окт 02, 2006 13:23:29
Если тут имеется ввиду подъем низов с определенной частоты с крутизглй 12дб на октаву и спасд с ткой же крутизной АЧХ у закрытого ящика и что как бы эти дела друг друга компенсируют - то это только в теории так, на практике все совсем по-другому. А иногда и вовсе эффект компресии выражен очень слабо и практически никакго подъема не происходит, зависит от конкретной машины.
А про акустическую мощность З.Я я вообще молчу, ...
Пн окт 02, 2006 13:26:05
Пн окт 02, 2006 13:36:27
-=SCORPION=- писал(а):10 гдш - это 10гд-36? или 10гдш-это 10гдш?
Открытое оформление - идеальное решение для сч-вч звена.
А еще лучше поставить не широкополосники, а хорошие автомобильные коаксиалы, которые к тому же и рассчитаны на работу в открытом оформлении. Так как НЧ все рвано не будет, то лучше еще и срзать все что ниже 100 Гц для надежности. потому что динамик ниже 100 Гц уже считай не работает (звук будет очень ослаблен) а опасность мех повреждения все равно имеется. И саб к этому всему делу слепить на нормальном импорте - будет неплохая система.
Пн окт 02, 2006 13:59:52
25гдш - 90дб, 25гдн 85дб - 10 гдш должны играть на 10вт так же как s-30 на 30вт?
если так, то обязательно в ближайшем будущем сделаю для комнаты систему: 2 динамика на щитах 40*40 ,подвешенных к потолку на 2 лесках и усил 2*12вт rms на tda2030 при пониженном питании(дабы не похерить динамик )
Пн окт 02, 2006 15:15:21
Пн окт 02, 2006 16:14:50
No Name писал(а):А про акустическую мощность З.Я я вообще молчу, ...
Говорить на тему акустического оформления нужно более конкретно, а не рассусоливать что вообще может быть впринципе.
Пн окт 02, 2006 16:19:48
No Name писал(а):Если тут имеется ввиду подъем низов с определенной частоты с крутизглй 12дб на октаву и спасд с ткой же крутизной АЧХ у закрытого ящика и что как бы эти дела друг друга компенсируют - то это только в теории так, на практике все совсем по-другому.
вот даже интересно, как на практике дела обстоят? лучше в подробностях. ну очень интересно.
Пн окт 02, 2006 16:22:33
Сэр Мурр писал(а):Открытое оформление снова начинает входить в моду, т.к. отсутствует влияние оформления. Для улучшегия низов используются динамики диаметром 300мм, на доске.
Пн окт 02, 2006 16:23:15
No Name писал(а):-=SCORPION=- писал(а):10 гдш - это 10гд-36? или 10гдш-это 10гдш?
интересно было бы глянуть, на студийные мониторы Denon на коаксиалах, да еще в "открытом оформлении (кстати, что под этим подразумевается??7...)" вот смеху-то будет. Выходит главный инженер Денон, и говорит: "Мы решили пересмотреть наши взгляды на электроакустику, мы наконец поняли, что басов ниже 100Гц выжать из небасовых динамиков-нереально, мы также отменили локализацию КИЗ как класс, и предлагаем вашему вниманию АС класса HI-End, два коаксиала+ нероссийский сабвуфер.!!! Ура товарищи, это прорыв!!!"
