Пт сен 22, 2006 23:08:25
Есть у меня усилитель, двухканальный (схема-двойное моно), этому усилителю уже порядка 10 лет, и все бы хорошо, да только недавно один из каналов начал искажать звук, подал синус на вход, с выхода осциллографом снял вот такую картинку. вот теперь сижу и думаю, что бы это могло значить... Описание и настройка усилка есть, если что, могу выложить.
Пт сен 22, 2006 23:15:28
Ну первым делом надо смотреть электролиты в цепях... скорее всего, повысыхали...
Пт сен 22, 2006 23:26:52
электролитов в цепях усилка нету.
Пт сен 22, 2006 23:38:15
Это хуже...
Значти надо проверять транзисторы одного из плечей усилителя...
Пн сен 25, 2006 14:35:59
Кое-какие результаты.
Есть в схеме два переменных резюка, R4 и R16, одним выставляется постоянное напряжение на выходе, другим ток покоя VT13 VT14. Вот этим R16 пришлось покрутить, и выставить ток покоя, правда ставил я его на слух(!
),осциллограф вечером будет, там уже накручу на полную выходную мощность и гляну на синус и окончательно отрегулирую. Так-вот.
Пн сен 25, 2006 17:11:31
да, и еще транзистору VT9 писец настал.
этот транзистор стоял в триггерной цепи защиты усилка от КЗ(пороговый элемент).
