Степень усиления микшерного пульта
Вт май 16, 2023 01:42:48
Дело было вечером, делать было нечего. Я участвую в музыкальной группе, и после одного выступления нам понадобился микшер. Цены немного режут глаза, поэтому решил сделать его сам. Нашел схемку на тл072, мне она понравилась но задался вопросом, если не устроит степень усиления, то какие резюки поменять? Или надо менять или добавлять части схемы?
Re: Степень усиления микшерного пульта
Вт май 16, 2023 11:14:25
Okunhji писал(а):то какие резюки поменять
По-хорошему, нормальная схема обязана содержать нумерацию элементов. Тут такой нет.
Коэффициент усиления каскадов микрофонных предусилителей определяется пропорцией 100кОм / 1кОм и равняется 100.
У миксерного каскада 100 кОм / 47 кОм, т.е. около двух.
И да, не увидел на схеме регулятора громкости наушников. Наверное, стоит добавить.
Чт май 18, 2023 00:01:15
Не надо там ничего добавлять. ТС — музыкант, а музыканты обычно считают, что они лучше знают работу звукорежиссёра. Он ещё ничего не начал, а уже думает, что ему усиления не хватит. А будет регулятор громкости для наушников, так они там первым делом случайно уведут его вниз, а потом будут разгонять усиление канальными фейдерами, в результате на мастер-секции тоже придётся фейдер прибирать, а при тамошнем питании перегрузить опер труда не составит. В общем, каждый должен заниматься своим делом: сапожник — тачать сапоги, пирожник — печь пироги, музыканты — музицировать, паяльники — паять и т.д... Вот когда они найдут себе в группу человека, который знает, что будет подключено на входы пульта и куда будет подключён его выход, тогда и вопросы об усилении отпадут сами собой.
