Сб сен 09, 2006 12:29:07
Существует такое? Хотелось бы мегагерц до 10...
Пн сен 11, 2006 08:16:08
А если ВЧ-мультивибратор собрать? Или RC-генератор на высокочастотном операционнике?
Пт сен 15, 2006 23:39:31
Схему не подскажешь? А то схема данная во всех учебниках почему-то не заработала ни в спайсе ни в железе.
Сб сен 16, 2006 01:03:18
Вот, набросал в мультисим.. Частота, насколько помню, задается постоянной времени цепочки C1R3... Эта точно в железе работает - собирал не раз.
Сб сен 16, 2006 13:36:15
Фигня получилась... R2 точно 1к?
Сб сен 16, 2006 21:18:00
Ну, товарищ, вы прямо конкретно схемы с номиналами на блюдечке хотели? Идея просто в том, что соирается усилитель с ОС, как показано на схеме, а вот номиналы для каждого операционника свои, так что тут подбирать надо.. А саму концепцию я вам показал..
Вс сен 17, 2006 18:21:20
Просто усилитель с ОС - это и ежу понятно... Интересуют именно наминалы, при которых эта схема будет работать, хоть на какой-то частоте. Дабы ее собрать и поиграться сопротивлениями и емкостями дабы понять как это вообще работает и что на что влияет. А схема без наминалов в любом учебнике есть....
Вс сен 17, 2006 18:37:34
Кстати, есть ли какой-нибудь доступный и дешвый ОУ, способный шевелиться (с коэфф.усиления около 10) на частотах 10-15 МГц? А генератоы на такие частоты лично я предпочитаю на 74hc04 (и прочих КМОП и ТТЛШ аналогах лн1) делать, ибо просто, дёшево и повторяемо.
Вс сен 17, 2006 22:36:38
дешевле всего сделать генератор на ТТЛ логическомй микросхеме с кварцевым резонатором.
Вт сен 19, 2006 12:56:30
Всем спасибо, задача была решена: емкостная трехточка, варикап, усилительный каскад в ключевом режиме.
Пт сен 22, 2006 21:30:05
вместо 1 элемента "логика14"
