Пт дек 19, 2008 18:50:01
Когда едешь куда-нибудь компанией, бывает нужно включить много наушников от одного, например, ноута чтобы посмотреть фильм. В электричке же не включишь звук из динамиков ноута...
Помогите пожалуйста, как спаять схему, в которой на вход будет идти сигнал предназначеный для наушников, а на выходе надо получить 4 таких?
И какого порядка стоимость это будет по деталям?
Пт дек 19, 2008 18:56:56
Купите (сделайте, если можете) FM-модулятор и можно будет слушать хоть всему вагону
И не привязаные проводами друг к другу.
Пт дек 19, 2008 22:10:43
В общем, для такого случая лучше всего сделать маленький усилитель с питанием от USB. Покопайтесь на нашем сайте, что-нибудь найдёте. Достаточно взять любую микросхему УНЧ, работоспособную от +5 В и на нагрузку 4 ома. Хотя 4 пары наушников дают сопротивление примерно 8 Ом. Так что усилитель может потянуть и большее число наушников.
Сб дек 20, 2008 15:36:16
Света писал(а):Купите (сделайте, если можете) FM-модулятор и можно будет слушать хоть всему вагону
Идея интересная, но хочется сначало спаять самому и что-нибудь не очень сложное.
Сэр Мурр писал(а):В общем, для такого случая лучше всего сделать маленький усилитель с питанием от USB. Покопайтесь на нашем сайте, что-нибудь найдёте. Достаточно взять любую микросхему УНЧ, работоспособную от +5 В и на нагрузку 4 ома. Хотя 4 пары наушников дают сопротивление примерно 8 Ом. Так что усилитель может потянуть и большее число наушников.
Питание хочется сделать все таки от батареек(аккумуляторных).
У вас на сайте нашёл схемы:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
Они пожойдут для четырех наушников? Или надо что-то другое придумывать?
Последний раз редактировалось
Игорь92 Сб дек 20, 2008 18:12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 20, 2008 16:12:34
Игорь92 писал(а):... хочется сначало спать самому и что-нибудь не очень сложное.
Если найти специализированную микросхему, типа BA1404 или BH1414...BH1418, то совсем несложно все получится...
Сб дек 20, 2008 16:33:19
Я что-то не очень понял - а причем тут передатчики, антенны и все такое? Предупреждение.
Сб дек 20, 2008 16:44:03
Max писал(а):Я что-то не очень понял - а причем тут передатчики, антенны и все такое?
Ну к ноуту поставить FM модулятор, и слушать через приёмники в MP3 плеерах
Идея заслуживает внимания.
Сб дек 20, 2008 16:47:20
Заслуживает. Но автор темы нигде не упомянул, что ему нужен передатчик. Он просто спрашивает, как ему вместо одной пары наушников подключить 4.
Сб дек 20, 2008 16:53:59
А если их параллельно соединить, разве выход звуковой карты не потянет? Я думаю если сопротивление наушников взять побольше, то без проблемм.
Сб дек 20, 2008 17:26:55
Max писал(а):... автор темы нигде не упомянул, что ему нужен передатчик.
Но он также нигде не упомянул, что ему нужен усилитель. Ну если уж хочется сидеть в электричке в тесной кучке и быть связанными проводами, то можно и простенький усилитель...
Сб дек 20, 2008 18:08:51
А я разве сказал, что ему нужен усилитель?
Я просто говорю о том, что посты нужно создавать в подходящих ветках Форума. Вам не кажется, что пост с заголовком о наушниках и плеере, как-то не вписывается в ветку о передатчиках, антеннах и радиосвязи? Тем паче, учитывая то, что в тексте поста тоже ни слова не говорится о вышеперечисленном?
Сб дек 20, 2008 18:26:04
Извините, что создал тему не в том разделе.
Видимо имелось в виду все таки спаять усилок, но вопрос в том, какой подойдёт, чтобы на 8ух хватило...?
Когда подключаешь 2 наушника в один выход, то громкость теряется в 2 раза, если подключить 4, то совсем будет ничего не слышно...
Сб дек 20, 2008 21:34:42
Наиболее подходящий вариант- усилитель на Сони-микросхеме. Наушники имеют сопротивление 30 Ом, соответственно 4 пары имеют сопротивление 7,5 Ом. Так что нужен усилитель, работающий на такую нагрузку.
Вс дек 21, 2008 00:37:50
Сэр Мурр писал(а):Наиболее подходящий вариант- усилитель на Сони-микросхеме. Наушники имеют сопротивление 30 Ом, соответственно 4 пары имеют сопротивление 7,5 Ом. Так что нужен усилитель, работающий на такую нагрузку.
То есть нужно сделать з-ю схему (
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/ ) ?
А сколько на сколько дорогая она выйдет?
Вс дек 21, 2008 12:10:27
Ну не обязательно именно эту- Сониевскую микросхему. Можно любую, обеспечивающую такие же параметры. Пожалуй, можно рублей в 50 обойтись- микросхема, разъёмы для наушников и ЮСБ. Остальное- своими лапами..
Вс дек 21, 2008 20:26:27
А какие ещё есть схемы с такими-же параметами?
Сб май 02, 2009 18:59:32
Народ вы о чём.. г
15р и у вас будут 4 входа под наушники.
Продают по 5р такие тройнички. Мощности ноута вам с лихвой хватит.
чёт типо Такой системы ]-
Сб май 02, 2009 19:17:33
Товарищи есть наушники и 16Омные
