Пт май 26, 2006 10:32:03
Извиняюсь сразу за очень ламерский вопрос просто срочно нужно.
Я делаю маленькую модельку которая не сможет поднять 2 батарейки изза их веса по этому решил заменить их на конденсатор .
Какой нужно конденсатор чтоб заменял собой обычные 2 пальчиковые батарейки и хватало его хотябы минимум на минуту работы чтоб от него работал самый обычный китайский електромоторчик от любой игрушки.
Или на худой конец пусть хоть бы одну батарейку заменяет обойдусь микро мотором.
Пт май 26, 2006 10:44:04
Есть такая вещь - ионистор. Типа такой конденсатор очень большой емкости.
http://gauss2k.narod.ru/jab/ionistor.htm
РАССКАЗЫВАЮТ, что он них реально можно питать моторчики продолжительное время. Правда, я делал - у меня ничо не получилось
А вообще,
T = 3RC
где T - время, сек
R - сопротивление Ом
C - емкость, Ф
То есть, нужно узнать сопротивление моторчика (на ходу, то есть померить ток, напряжение и вычислить по закону Ома), и исходя из этого рассчитать какой кондер нужен.
Пт май 26, 2006 14:12:07
А если попробовать использовать литиевый дисковый элемент? Напряжение 3 вольта, ток несколько десятков мА (кратковременно). С ионисторами у меня тоже ничего не получилось
Пт май 26, 2006 15:28:33
a po etoy formyle nelzya rashitatv ?
C=q/[raznicy]V
C = emcost
q= zarad
I=[raznicha]q/t
neznay nichego pro litneviy disk i ionistr i gde ih dostat
mozet priblezitolno skazite skoka dolzen poluchitsa condensator esle detali standartnie kak ya napisal vishe
vot sama i zadymka
http://static.rcgroups.com/forums/attac ... HlEzcjMJp=
dobavly toka mikrokontroler i infrakrasniy datchik s pary reziztorami dlya kontrolya skorosti motora
Пт май 26, 2006 17:56:52
Насколько я могу судить, ионистор не сможет отдать требуемый мотору ток.
Пт май 26, 2006 19:45:25
При чем здесь ионистор?
Речь идет о конденсаторе!
Пт май 26, 2006 20:02:40
Дорогой Гость, раз уж задал вопрос - читай на него ответы
Serega что тебе сказал? Цитирую:
Serega писал(а):Есть такая вещь - ионистор. Типа такой конденсатор очень большой емкости.
Вот и ответ
Пт май 26, 2006 20:12:46
Ионистры достаточно дорогие.Ионистру по любому нужна своя схема,и расчитать его надо,а то фарад на 10 втыкнуть,и пи....ц Коту Ваське
А вооьще кондер 4700мкФ держит светодиод в районе 2 мин.
Делай выводы,и главное:слушай котов,они тебя плохому не научат
Пт май 26, 2006 21:14:21
Занго, скажи мне, кросафчег, а сколько жрет светодиод (в амперах)?
И сколько жрет моторчик?
Вопрос номер два. А почему коту Ваське настанет полный и безапилляционный ипздец? Я чет не могу связать это с повышением емкости кондера
Ну никак!
Серег, ты ета... выдыхай, чтоли Такие словечки летят... Ржавый
Пт май 26, 2006 22:48:45
Я немножечко тупанул,ток то в кондерах никакой,так что хз,можно ли раскачать электромотор ионистром.Нужно ж создать катухой магн поле
2Тerian:
А каких размеров тебе нужно питание то???
Сб май 27, 2006 15:44:43
по моему вы переливаете из пустого в порожнее. давайте кто-нить кондер 47000мкф 6.8в подключит к микродвигателю и посмотрит,сколько будет крутить. у меня кондер 6800мкф 16 вольт, заряженный до 12 вольт держит маленькую автомобильную лампочку в течение 5секунд. тогда 3вольтный двигатель от китайской игрушки будет работать секунд 10. я так думаю
но надо пробовать. а с чего вы взяли, что конденсатор нужной емкости будет работать дольше,чем батарейка при одинаковом весе? может взять стоит ni-cd аккумулятор типа крона на 9 вольт(там меньше,вроде), ведь он сможет отдавать большой ток, особенно при кз
намного больший,чем батарейка и ni-mh аккумулятор.
Сб май 27, 2006 15:55:44
напиши конкретно, что ты делаешь. модель вертолета с электродвигателем? я когда был маленький, всегда мечтал собрать модель самолета с электродвигателем. но на практике получалось сделать только с двс. но в чипе на курской стоит модель вертолета с электродвигателем и питанием от 2-4 nimh аккумуляторов
именно ni-mh
я что-то ничего не понял. чем фирменные электродвижки для моделей, продаваемые за 500-2000руб отличаются от китайских? ну пускай кпд у них 98%, а у китайских 60%, в чем я очень сомневаюсь. да вот модель вертолета с китайским движком даже с внешним питанием по двум гибким проводам не может подняться в воздух, это даже не модель,а электродвигатель с проволочным каркасом и винтом!че такое?
а в чипе,зараза, на видео,демонстрируемом на стенде, очень даже здорово летает. намного лучше реального вертолета. может перевернуться на 180 градусов относительно горизонтальной осир и так вот зависать неподвижно на высоте 1 м от земли в 2-х метрах от управляющего с ду.
Вс май 28, 2006 00:34:05
ny stoze togda na fotke ya tochno znay sto eta styka otrivalas ot zemli . pogladite na fotky vidno obichniy kitayskiy motor i vidno kondensator ile eto ne kondensator ?
http://jobzoneusa.net/srv/flyheli1.jpg
Вс май 28, 2006 03:15:18
Есть мысль облегчить сам движок. А именно: металлический корпус заменить на пластик. или по крайней мере, отрезать от него все лишнее и ненужное. Также можно заменить постоянные магниты статора на электромагниты (катухи без сердечника). Я не утверждаю, что это будет работать. Это лишь предположения. Надо экспериментировать.
Теперь практика. Вытащил я из хлама какой-то маленький моторчик. подключил его к аккуму 1,2В. Померял ток - 280 мА.
То есть, сопротивление порядка 4,2 Ом всего. Ну и теперь считаем время работы, скажем, от кондера емкостью 10000 мкФ.
T = 3RC
T = 3 * 4,2 * 0,01 = 1,2 сек.
Вс май 28, 2006 03:41:18
откуда формула? почему по ней при увеличении сопротивления время работы возрастает?
Вс май 28, 2006 18:28:17
Формула - из школьного учебника по физике... RC - постоянная времени цепи, 3RC - время разряда до 5% от первоначального... Конденсатор накапливает заряд, ток - производная заряда по времени, чем больше сопротивление - тем меньше ток в цепи, следовательно, при увеличении сопротивления (уменьшении тока) при равном заряде возрастает время его действия в цепи...
Чт июн 01, 2006 03:33:29
вроде как на фото конденсатор, только не верится мне что-то, что его хватит хоть на 5 секунд.
Вс ноя 19, 2006 19:10:34
Моторы для моделей достаточно мощные по сравнению с китайскими моторчиками.
Я щас заглянул в их характеристики
http://www.hobbycom.ru/ru/4/1119516489/ ... &linkid=23
Выходит, 12В х 14А = 168 Ватт
Китайские больше 40 Ватт не выдают, а если
и выдадут, то через полминуты дым повалит так,
как будто в вертолете не электродвижок,
а ДВС
Вс ноя 19, 2006 20:30:29
Imho, заменить элементы конденсаторами в не получится, ибо конденсаторы требуемой ёмкости будут крупнее соответствующих химических источников тока
Хотя например тут:http://www.energia.ru/energia/electrotrans/supercondenser.html можно полюбоваться на весьма симпатичные изделия
Пн ноя 20, 2006 08:05:53
Сэр Мурр писал(а):А если попробовать использовать литиевый дисковый элемент? Напряжение 3 вольта, ток несколько десятков мА (кратковременно). С ионисторами у меня тоже ничего не получилось
У дисковых литиевых элементов довольно маленькая ёмкость:
CR2016 около 80 мА*ч, CR2025 около 150 мА*ч, CR2032 около 230 мА*ч, CR2430 около 270 мА*ч.
Достоинство этих элементов в том, что у них очень маленький ток саморазряда, из-за чего они "живут" (без нагрузки, разумеется) 10-15 лет.
