Переключатель режима работы при кратковременном прерывании питания
Автор: SergeySPB
Опубликовано 02.03.2026
Здравствуйте!
  При обновлении вентилятора в квартире, подходящим вентилятором оказался вентилятор с двумя скоростями и обмотками, но так как, проводка давно была готова и все привыкли его включать простым нажатием клавиши выключателя, а отказываться от одной из скоростей не хотелось, пришлось придумать такое решение. Базировался на готовые модули и детали, имеющиеся в наличии. Идея в том, что-бы скорость вентилятора менялась при кратковременной потере питания, а после длительного выключения- всегда включение на первой скорости.
 Схема работает следующим образом: При подаче питания, в первый момент времени блок питания БП начинает через резистор R3 и диод VD2 заряжять батарею конденсаторов С2-С4, питающих плату управления с реле K2, в этот же момент- кратковременно срабатывает реле K1 за счет зарядки конденсатора C1, заведенное на кнопку смены статуса реле K2. При потере питания (выключении клавиши выключателя), батарея конденсаторов продолжает питать плату управления реле K1, а резистор R! разряжает выходной конденсатор БП, при последующем включении напряжения, реле K1 срабатывает и плата управления K2 меняет статус переключения. Батарея конденсаторов подобрана таким образом, чтобы обеспечить время ожидания платы укправления K2 около 15 секунд, что достаточно для смены скорости вентилятора.
Схема достаточно универсальна по виду нагрузки и может быь применена и в других подобных ситуациях с любым типом нагрузки.
В моем случае плата размещена в закрытом корпусе за потолком вместа с вентилятором.
