Вс авг 11, 2013 20:24:24
Плюс-минус питания можно вызвонить на КРЕНку.
Сигналы как я понял здесь RS232, поэтому можно поискать соответсвующую интерфейсную микросхему на плате и по документации посмотреть вход-выход.
На разъеме выходы CTS и TXD обнаружатся по 9-12 вольтовым уровням. На тех что будет малое напряжение - входы. Остальное - методом тыка.
Вс авг 11, 2013 20:47:51
вот купил на базаре такую вещь:
Помогите пожалуйста подключить к мк или вообще как его питать куда что сувать???
Вс авг 11, 2013 21:13:30
Читаем там. Самая главная проблема - определение напряжения накала. Лампам вреден как перекал, так и недокал. Оба снижают срок службы. Есть способ - плавно поднимать напряжение накала, пока не будет видно тёмно-красное свечение нитей
в полной темноте!. Но это не гарантия правильного определения. Усугубляет положение и тот факт, что нет "стандартного ряда напряжений накала". Хотя часто встречаются 2.4в, 3.15, 4.8-5в.
С анодным гораздо проще. Оно может меняться в больших пределах, но, как правило, хватает 30в (часто используемый с такими индикаторами контроллер pt631x имеет такое максимально допустимое напряжение).
Когда научитесь его зажигать, можно почитать книжки. Например, из серии "Массовая радиобиблиотека" выпуск 1134: "Сто схем с индикаторами". Или полазить по темам с узелком "ВЛИ"
Вс авг 11, 2013 21:58:22
Надо по надписям на плате найти сервисный мануал. На схеме аппарата есть вся информация.
Вс авг 11, 2013 22:03:30
полазаю :D
Но вообще это платка из какойто аппаратуры. и обычно из блока питания выходит 2 шины 1:5v(логика) 2:12v (силовая) ну так было в 2х видаках. я думаю что может быть питание реализовано аппаратно. Ну тоесть подключаешь ему 12v а а сигналы в шину низковольтный сигнал а он его (12v)умножает и стабилизирует или я сказал полный бред!?
Пн авг 12, 2013 12:36:59
Помню, говорилось, что постоянка вредна для накала. Ковырял один автомобильный блок, там накал индикатра сделан на постоянке, ШИМом регулируется яркость. При максимальной яркости, габариты не включены, ШИМ 8%, частота 24.5 кГц. Китайский тестер показывает 0.75 В на одной ноге накала, вторая на земле.
Пн авг 12, 2013 12:46:29
Постоянка не вредна, она вызывает неравномерную яркость по длине индикатора. Но если индикатор небольшой, то это почти незаметно.
Пн авг 12, 2013 15:01:16
Под индикатором микра находится
Она и управляет сеим индикатором по шине.
А если от балды, то накал, питание сегментов подаём и легко с карандашом цоколёвку распознаём.
Вт авг 13, 2013 08:08:09
Уважаемый m.ix. Не кинете ли исходник часов (желательно на си). Запустил нечто подобное как у вас на 1 фото, только на LED от двд. Но с таймерами в PIC пока не разобрался.
Вт авг 13, 2013 12:52:57
Коты!,
а ничего что у меня геттер какойто коричневый и немного с разводами.
или он просто поюзанный? см. фото выше
Вт авг 13, 2013 20:41:40
И ещё вопрос: зачем все сетки и сегменты объединены в один общий???
и выведен в шлейф питания по-видимому.
Вт авг 13, 2013 21:00:26
Это просто резисторы "подтяжки"...
Вт авг 13, 2013 22:23:46
А если я не буду использовать встроенный контроллер и уберу его, поставлю транзисторы то их (резисторы подтяжки) надо убрать?
А то получиться что все сетки и сегменты загорятся?!
Ср авг 14, 2013 05:43:02
Вопрос не имеет однозначного ответа. Для ответа на него необходимо определиться со схемой включения...
Ср авг 14, 2013 05:55:26
pcb432 писал(а):Уважаемый m.ix. Не кинете ли исходник часов (желательно на си). Запустил нечто подобное как у вас на 1 фото, только на LED от двд. Но с таймерами в PIC пока не разобрался.
Это польские часики их уже народ переделывал по многу раз.
питаются от переменки 6ти вольт.
в поиск по форум вбей
польские часы
Ср авг 14, 2013 10:29:43
Slabovik писал(а):Вопрос не имеет однозначного ответа. Для ответа на него необходимо определиться со схемой включения...
Я планировал примерно так:(оранжевый прямоугольник это стабилизатор 12v в 5v)
То есть у меня получится что вся схема питается от одних 12вольт.
Ср авг 14, 2013 10:31:23
Там, на картинке к коллекторам батарейки прицеплены, забыл их убрать)
Ср авг 14, 2013 10:32:19
товаристча ждет крутой литовский праздник - обламайтис. Даже не буду пытаться объяснять почему.
Ср авг 14, 2013 10:47:08
А вы попробуйте!?
Ср авг 14, 2013 10:49:20
Честно - нифига не понял, что есть что... Хорошо было бы придерживаться стандартных УГО по ГОСТ.
Есть две основные схемы запитки таких индикаторов: одна с минусовым питанием относительно земли, вторая с плюсовым. Есть ещё вариант, когда в наличии двуполярное 15 вольт - это для всяких усилителей актуально, но как я понимаю, это не наш случай. У всех есть свои достоинства и недостатки. Лично я предпочитаю минусовое питание - в этом случае для засветки индикатора ставлю преобразователь и получаю -25~30В на MC34063, и дополнительно примитивный мультивибратор с трансформатором на колечке для получения переменки накала из тех же 5. Управление сегментом в этом случае обходится транзистором и тремя резисторами (можно двумя резисторами, если транзисторы очень хорошие и совсем не текут). А что у вас?
